本问总结了一些常用三端集成稳压器的一些使用知识、扩展功能的方法,以使电子爱好者能利用手头现有的各种稳压器来组成所需要的各种电源电路。下面分别介绍几种常用的方法。
一、扩流电路
我们知道,78XX(79XX)系列和LM317/337系列最大输出电流为1.5A,如果所用电子装置需要稳压电源提供更大的电流,就需要采用扩流措施了。下面介绍两种常用的扩流方法。外加功率管扩流。
电路如下图所示(在后面的电路图中,为简单起见,均将电源变压器、整流二极管和输入滤波电容省略不画)。R1是过流保护取样电阻,当输出电流增大超过一定值时,R1上压降增大,使BG1的Ube值减小,促使BG1向截止方向转化。因为集成稳压器本身有过热保护电路,如果我们将BG1和集成稳压器安装在同一个散热器板上,则BG1也同样受到过热保护。图1电路可输出小于7A的电流。
多块稳压器并联扩流。 电路如上图2所示。这是一种线路简单、无需调整,有较高实用性的电路,其最大输出电流为N*1.5A(N为并联的稳压器的块数)。实际应用中,稳压器最好使用同一厂家、同一型号产品,以保证其参数一致性。另外,最好在输出电流上留有10-20%的余量,以避免个别稳压器失效造成稳压器连锁烧毁。
二、扩压电路
这里常用的方法是:固定抬高输出电压。
电路如上图1所示。如果需要输出电压Uo高于手头现有的稳压块的输出电压时,可使用一只稳压二极管DW将稳压块的公共端电位抬高到稳压管的击穿电压Vz,此时,实际输出电压Uo等于稳压块原输出电压与Vz之和。将普通二极管正向运用来替代DW,同样可起到抬高输出电压的作用。例如,想为自己的录音机装一个6V、500mA的稳压电源,而手头只有一只7805稳压器,则可按图2电路安装。D1选用2CP(IN4001)类硅二极管,其上压降约为0.8V,这样输出就约为5.8V,足以满足录音机的需要了。若将D1换成发光二极管LED,不但能提高输出电压,而且LED发光还起到电源指示作用。
