普通整流二极管(如1N系列)的工作频率较低,在3kHz以下,当工作于较高频率时,其正反向电压变化的时间慢于恢复时间,因为声音的频率范围是20Hz~20kHz,所以有许多发烧友认为低频二极管整流,对胆机的音色发挥有不利的影响,采用快恢复二极管整流是一个不错的选择。
(图)快恢复二极管的外形及符号
快恢复二极管属于整流二极管中的高频二极管,特点是它的反向恢复时间很短,这一点特别适合高频率整流。快恢复二极管的反向恢复时间是其性能的重要参数,反向恢复时间的定义是:二极管从正向导通状态急剧转换到截止状态,从输出脉冲下降到零线开始,到反向电源恢复到最大反向电流的10%所需要的时间。常用符号trr表示,trr值越小的快恢复二极管工作频率越高。因为导通和截止转换迅速,从而可以改善整流波形。快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,普通整流二极管是一个PN结,而快恢复二极管PN结中间增加了基区I,构成PIN硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短。从电物理现象来解释,导通状态向截止状态转变时,二极管在阻断反向电流之前需要首先释放上个周期存储的电荷,这个放电时间被称为反向恢复时间,反向恢复时间实际上是由电荷存储效应引起的.反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。
(图)典型快恢复二极管外观
快恢复二极管有0.8~1.1V的正向电压降,高于普通整流二极管。如果在整流电压较低的地方,可以选用肖特基二极管,其正向电压降较低。快恢复二极管的种类繁多,在胆机整流中可根据电路的需要选择,由于晶体管和电子管不同,过载能力低,选择时要考虑留出较大的电流、电压富裕量,提高可靠性。
