示波器是维修主板的重要工具,电脑主板上的信号,如数据、地址、控制、时钟等都属于脉冲信号,这些信号用万用表是无法测量的。只有用示波器才能直观反映出这些信号的波形。因此,示波器在主板维修中是不可缺少的设备之一。检修电脑主板最好使用100MHz带宽的示波器,但因为这种档次的示波器价格太昂贵,所以目前专业的电脑主板维修普遍使用20MHz带宽的示波器,也能应付主板上几个主要测试点的波形检测。
        1.各控制件的作用
        以MOS-620CH型20MHz双通道示波器为例(也完全适用于其他型号的普通示波器),它的外观及按钮作用如图1所示。
        (1)亮度调节(INTEN):用于调节示波器管屏幕上光迹(即扫描线)的亮度。一般置于适中位置,以延长示波器寿命。
        (2)聚焦调节(FOCUS):左右旋转该旋钮,至扫描亮线最细为止,这样使光迹的清晰度最佳。一-般在通电预热数分钟后进行。
        (3)光迹倾斜调节(TRACEROTATION):又称“光迹旋转”。当光迹与水平刻度线的“基线”(即水平刻度线中间的一条直角坐标系横轴的“O”线)发生倾斜时,用一字小改锥入内部左右旋转内置旋钮,直至光迹与水平基线平行无夹角为止。此项只用于初次使用或长途搬运示波器后的校正调节。
         (4)电源指示灯(POWER):电源接通时亮。
         (5)电源开关:接通或关闭电源。
         (6)1通道信号输入口(CH1):双通道示波器的一个通道输入端,标注为“CH1"。主板维修测试信号波形或直流电压时通常只用一个通道。在图2中可见CH1输人口上接着信号探头。
         (7)被测信号耦合方式选择1:使用1通道检测时专用。其中:“AC"挡为交流耦合方式,拨至该挡时信号中的直流分量被隔断,用于观察信号中的交流成分波形。“GND"挡是将通道的输入端接地,用于确定输入为0时光迹所处的位置,以便计算信号的幅度值。“DC"挡是直流耦合方式,用于测量直流或观察信号的逻辑电平和静态信号的直流电平。当被测信号的频率很低时,也必须使用该挡来测试。
         (8)双通道显示方式选择:在双踪显示模式下,置该开关于“ALT”位置时,两个通道(CH1/CH3)的被测信号波形在屏幕上交替显示;置于“CHOP"位置时,两个通道的被测信号波形在屏上同时断续显示。该开关只在双踪模式时有效。
         (9)地线桩:与示波器外壳金属相通的地线接头。
         (10)工作模式选择开关(MODE):置“CH1"挡时,屏上只显示通道1的输入信号波形,即“单独CH1模式”;置“CH2"挡时,为“单独CH2模式”;置“DUAL”挡时,显示两个通道的代数和“CH1+CH2"。此时再按下(13)(2通道倒相开关)时,则显示两个通道的代数差“CH1-CH2”。
         (11)被测信号耦合方式选择2:同上述(7),为2通道专用。
         (12)2通道被测信号输入口(CH2):为2通道的信号输入端子。
         (13)2通道倒相开关(CH2INV):当该键按下时,通道2的被测信号及通道2的触发信号被倒相。只用于双踪模式下的代数差“CH1-CH2"方式。
         (14)2通道垂直衰减开关(VOLTS/DIV):用于调节光迹的垂直偏转灵敏度,即配合探头上的衰减开关,适当提升弱小信号或者衰减强信号,使被测信号以合适的幅度显示于屏上,便于观察波形及计量其幅值。分为上下两层可以分别调节的旋钮。下层大旋钮从5mV~5V分为10挡刻度,分别表示屏面刻度在垂直方向上每格的伏数(即V/div)。例如:当其拨在2V刻度值时,表示屏面刻度尺垂直方向上每格是2V的幅值,当某一被测信号在屏上显示的最低点到最高点占有垂直方向.上的3格时,则该信号的幅度值就是2V/格x3格=6Vp-p (峰值)。上层的小旋钮是“垂直微调”,即垂直灵敏度补偿调节。顺时针旋至极限时为校正位置,此时的灵敏度校正为标示值( 即上述实测值),逆时针旋至极限时,微调灵敏度大于或等于1/2.5标示值。
           (15)2通道光迹垂直位置调节(POSITION):只适用于“2通道单独显示”模式时调节光迹在屏上的垂直位置。当左右旋动该旋钮时,光迹沿垂直方向上下移动,可与屏面刻度线中间的水平基线对齐( 重合),以便观察被测信号的极性。
          (16)触发极性选择开关(SLOPE):用于触发信号极性的选择。在“+”位置选信号升沿触发方式,即正极性;在“一”位置选信号下降沿触发方式,为负极性。
          (17)外触发输入口:用于接入外部触发信号。当使用该功能时,开关(19)(触发信号源选择)应置于“EXT"(外部)位置上。
          (18)电平调节(LEVEL):调节被测信号在某一适当的电平值被触发扫描。用它可以设定一个被测信号显示波形的起始点。向“+”旋转触发电平上移,向“-”旋转触发电平不移。在日常操作示波器的过程中,如果被测信号的波形在屏.上左右滚动不稳定。可用该旋钮并配合(23 )水平微调旋钮的调节,最终显示-一个同步、稳定的被测信号波形,便于观察和计量。
        (19)触发信号源选择开关(SOURCE):用于选择其规定范围内的某一信号作为内部的触发信号源,共有四种选项:
        1)置于“CH1":在工作模式选择开关(10) 设定在“DUAL" 或“ADD”状态下时,选择通道1的输入信号作内部的触发信号源。
         2)置于“CH2":在工作模式下选择开关(10)设定在“DOAL”或“ADD”状态下时,选择通道2的输人信号作内部的触发信号源。
         3)置于“LINE”:选择交流电源(220V/50Hz)作为内部的触发信号源。
         4)置于“EXT”:选择(17)外触发输,入口输入的“外部触发信号”作为内部的触发信号源。
         (20)触发方式选择开关(MODE):用于选择以下四种不同的触发方式,以适应不同的测试需求。
         1)自动触发方式(AUTO):使用该挡时,在没有被测信号输入的情况下,扫描处于自由状态,有水平光迹显示于屏上;当有被测信号输入时,水平光迹将发生变化;这时,适当调节(22 )扫描速度调节开关的挡位,就会有被测信号的波形出现在屏上。
         2)常态方式(NORM):使用该挡时,在没有被测信号输入的情况下,扫描处在待命状态下,屏上无水平光迹显示;只有在有信号输人时,扫描才会被触发而出现光迹,适当调节(22)扫描速度调节开关,就会有被测信号的波形显示。
         3)电视信号一场方式(TV-V):要观察一场的电视信号波形时使用该挡。
         4)电视信号一行方式(TV-H):要观察一行的电视信号时使用该挡。
          上述四种不同方式中,示波器作常规测试时最常使用的是“自动方式”(AUTO)挡,也是维修电脑主板时固定使用的挡位。在该方式下通电后稍加预热即可在屏上出现水平光迹。在无信号输入条件下(将(7 )或(11 )耦合方式开关置GND),就可利用(27 )或(15)的光迹垂直位置调节、(25)的光迹水平位置调节以及(3)的光迹倾斜调节、(1)的亮度调节、(2)的聚焦调节等几个旋钮,快速地将光迹调整到所需的状态和位置。在有信号输人的条件下将(7)或(11)的耦合方式开关置AC或DC、探头接触到测试点,被测信号送人1或2通道的输入端子)就可以调节(28)或(14)的垂直衰减开关和(22)的扫描速度调节开关,并配合(23)的水平微调和(18)的电平调节等几个旋钮,快捷地在屏上得到被测信号的稳定波形。
          (21)双踪模式下,内触发信号源CH1/CH2交替转换开关(TRIG ALT):当工作模式选择开关(10)设定在双踪模式的“DUAL"或“ADD”状态并且触发方式选择开关(20)选择在CH1或CH2位置时,按下该开关,示波器将闪替选择CH1或ch2的输入信号作为内触发信号。
          (22)扫描速度调节开关(TIME/DIV) :用于调节示波器的扫描速度,以适应对频率高低不同的被测信号的测试。它具有0.2us/div~ 50ms/ div(即 0.2微秒/格~50 毫秒/格,“格”指屏面的水平方向刻度),共20个时间挡。实际上,调节该开关的目的就是改变扫描的周期,使其与被测信号的周期相同,达到“同步”,才能使被测信号的波形稳定地显示于屏上。因此,对于频率较低的被测信号,应该向左旋转,选择"ms"范围内周期较长的扫描速度相应的挡位;对于频率较高的被测信号,应该向右旋转,选择“ms"范围内周期较短的扫描亮度合适的挡位。对于挡位是否合适的判断方法是:如果屏上显示的波形太多、太密,是设置的时间(周期)太长,应向右旋转重选;如果屏上显示的波形只有一一个或-一个波形的局部,就是设置的时间太短,应向左旋转重选,直至屏上显示2~3个被测信号的完整波形时,视为挡位选择适当。在使用该开关时,还要与(23)的水平微调及(18)的电平调节两个旋钮来配合,最终才能使被测信号的波形同步稳定。该开关的“X-Y”挡可将示波器设置为“X-Y示波器”使用,常规测试和主板维修时不使用该挡。
         (23)水平微调(SWP、VAR):又称扫描速度微调,用于微调、补偿水平扫描的时间,配合(22)的扫描速度调节开关的调节,可使扫描时间被校正到与面板上的TIME/DIV刻度指示值一致, 并使扫描速度可连续变化。当该旋钮反时针旋至极限位置时为校正位置。
         (24) 扫描速度扩展开关(XIOMAG):当需要观察某个被测信号波形的一部分细节时,按下此开关可扩展10倍的扫描速度,使原波形在水平方向上被扩展10倍。配合调节(27)或(15)的光迹垂直位置调节和(25)的光迹水平位置调节以移动波形在屏,上的位置,就可以观察被测信号波形的某一部分 细节。这时的扫描速度就是扫描速度调节开关刻度盘上的值乘以10。例如:当前使用的扫描速度是0.2pus/div挡,按下扫描速度扩展开关(24)后,就是0.2pus/ divX 10=2us/ div。
          (25) 光迹水平位置调节( POSITION):用于调节光迹(或被测信号波形)在屏幕上的水平位置,为CH1/CH2两通道共用。
          (26)直流平衡调节(DC BAL):左右两个内置旋钮分别用于两个通道(CH1/CH2)的垂直衰减开关(28 )和(14)的平衡调节。初次使用新购示波器或长期使用后的校正过程需要进行该项平衡调节,调节分为两步:
     1)将CH1和CH2两个通道的被测信号耦合方式选择开关(7)和(11)均设置在“GND"挡,触发方式选择开关设置于“AUTO"( 自动)挡,然后将光迹调整到屏幕中间位置与刻度基准对齐。
           2)分别调整两个通道的垂直衰减开关(28)和(14)在5mV挡与10mV挡之间来回转换,然后分别调整各自对应的DC、BAL内置旋钮至光迹在零水平线(基线)上不移动为止。
         上述调整过程一次调准可长期不动。
          (27)1通道光迹垂直位置调节(POSITION):同(15),为1通道专用。
          (28)1通道垂直衰减开关(VOLTS/DIV):同(14),为1通道专用。这两个垂直衰减开关的适度调节,是配合探头上的衰减挡使被测信号的显示幅度较大,又不超过屏幕范围(一般占屏幕垂直方向2/3左右的格数),以便于观察波形。
         (29)校正信号输出端子(CAL2Vp-p):该端子输出的是示波器内部电路提供的幅度为2Vp-p、频率为1kHz的连续方波,用于u示波器的自检。例如:
         1)用于校正探头10:1衰减挡的补偿电容和检测示波器垂直与水平偏转的精度。
          2)在测试信号之前,先将探头挂接在该端子上,按正规步骤调节相应的各控制件开关的旋钮,如果校正信号的方波正常出现在屏幕上,说明示波器处于正常工作状态,下一步就可以对被测信号进行检测了。
          2.示波器在主板维修平台上的连接
          (1)示波器的铁质外壳(屏蔽)与其220V电源插头(三线制)中的地线是相连的,因此,主板维修平台上的多孔电源插板应该具有良好的地线配置,使示波器及其他设备的外壳能够良好接地。这样,一方面是为了安全,防止设备外壳漏电伤及人身;另外,设备的屏蔽层妥善接地后可防止相互之间的电磁干扰。
          (2)用一根多股铜编织线将示波器的地线桩(9)与主板维修平台专用的ATX电源的地线(黑色线)可靠地连接。这样,当维修专用ATX电源的20针插头接插在待修主板的电源插座上时,示波器的地线就与待修主板的地线相通了。
          于是,就可以去掉示波器探头上的地线(带夹子)不用,用热缩导管将探头上的接地焊桩妥善绝缘。经过改造后的示波器探头如图2所示。
         采用上述措施之后,在测试待修主板上的各个关键点X信号或电压时,示波器的探头不再受到过短地线的牵制而游走自如了。这样做不仅是方便,而且更重要的是避免了探头的地线夹子一旦被扯脱,落在主板上会引起主板电路的短路,造成不必要的损失(有时是芯片烧坏的重大损失)。虽然从理论上讲,这样的处理会改变地线的分布电容而引起信号波形的畸变,但在实际中通过对探头的补偿电容的调整就可以得到校正,并无明显影响,完全可以满足主板维修测试的精度要求。
3.主板维修平台中的示波器在使用前的调整
       示波器在维修主板时对信号和电压的检测通常使用单通道模式,即只用一根探头,将被测信号单独输人到CH1.上或者CH2端子。习惯.上多采用CH1单通道模式。因此,下述的调整过程是针对CH1单通道模式进行的。如果要使用CH2单通道模式,则调整方法与下述相同,测试信号的效果也一样。
       (1)通电后的预调整
       按下电源开关(5)接通示波器电源指示灯(4)亮。将亮度旋钮(1)、聚焦调节(2)、1通道光迹垂直位置调节旋钮(27)和光迹水平位置调节(25)等均旋至中间位置。如果使用CH2单通道模式,则该项中仅光迹垂直位置调节改用(15),其余均相同。将工作模式选择开关( 10)和触发信号源选择开关均设置于CH1位置,设定为CH1单通道模式(如果选用CH2单通道模式,这两个开关均拨至“CH2"挡)。
        触发方式选择开关(20) 拨至“AUTO"(自动)挡(此开关为两通道共用,设置CH2单通道模式也用此挡位)。
         将被测信号耦合方式选择开关(7)拨到“GND”位置,设置为无信号状态,CH2模式则用(11)。
         把触发极性选择开关(16)弹起于“+”位置,设置为“正极性触发”方式(此开关为两通道共用,CH2模式也用此开关的这一挡位)。在上述预备阶段的调整、设置过程中,光迹已经出现在屏幕上,待其预热10分钟左右再进行下一步调整(如果立即进行下一步调整,数分钟后光迹的状态将会有所变化,需逐项微调。当然,这样做也是可行的)。
       (2)光迹校正
        调亮度旋钮(1)至光迹的亮度适中;调聚焦旋钮(20)使光迹最细。经该项调整后,得到一条明亮、清晰的水平扫描线。
        调节光迹垂直位置旋钮(27)、光迹水平调节(25)和光迹倾斜调节(3),使光迹在水平方向上拉满屏幕并且与屏面刻度尺的水平基线重合。到此,光迹校正的调整结束。若用CH2模式,仅将“光迹垂直位置”旋钮改用(15),其余均相同。
       (3)直流平衡校正
        此项校正是在前两项调整的基础.上进行,即:触发方式选择开关(20)仍在“AUTO";被测信号耦合方式选择开关(7)仍置“GND";通道模式仍为CH1;光迹在水平基线位置等条件不变,校正过程如下:将垂直衰减开关(28),上部的“垂直微调”小旋钮顺时针旋至极限,置于“校正位置"CAL;下部的大旋钮分别在5mV挡和10mV挡之间反复来回转换,同时用一字小解锥左右旋转,微调(26)的内置式直流平衡调节旋钮中左边的一个。具体方法前面已有详述,请参考“各控制件作用”之(26),单独使用2通道时,应设置CH2模式,并将垂直衰减开关改用(14);直流平衡调节改用(26)右边的一个,其余不变。
         该项校正的目的是:在对交流信号或直流电压进行测试的过程中,当选用不同的垂直衰减挡位以使信号幅度合适时,仅有波形的幅度在改变,而光迹的0线位置始终处于刻度尺水平基线位置不变。这样,保证了测量波形幅度时的计量精度,便于观察交、直流垒加信号波形中直流分量的幅值、交流信号波形负半周的幅值以及直流电压正、负极性及其幅值。
        (4)探头校正
         示波器所附的探头见图2所示。主要用来连接被测点与示波器信号输人端子CH1/CH2构成信号通路,并兼有阻抗匹配大信号衰减和输入特性校正等功能。其完善的屏蔽可避免测试过程中人体感应带来的千扰。
          衰减开关分为X1和x10两挡,分别为1:1和10:1的衰减比。拨动式关的前推位置为X1 ;后拉位置是X10。使用10:1衰减挡时,探头的输人阻抗是10MΩ,输入电容是16pF;而使用1:1衰减挡时的输入阻抗是1M2,输入电容是70pF。因此,为了减少探头输入阻抗对被测电路的影响,提高测试准确性,一般情况下都使用10:1衰减挡位;1:1的衰减挡位用于测试精度要求不高的条件下对微弱信号的检测,是不常使用的挡位。
          由于示波器输入特性的差异,尤其是将探头的地线经过改造后分布电容改变引起的输入特性变化,必将导致测试中的误差。所以,在通常使用探头的10:1衰减挡进行测试时,必须对该挡内置的补偿电容(一只微型瓷介可变电容)进行适当的调整。否则,被测信号的波形将发生失真(失真波形可参看图3、图4所示)。
          该项调整是在以上三步校正之后紧接着进行的,即在光迹与刻度尺水平基线重合、触发方式选择开关(20)置“AUTO"挡触发信号源选择开关(19) 和工作模式选择开关(10)都在“CH1"位置、触发极性选择开关(16)弹起置“+”挡等基本设置不变的基础。开始,分为以下几步:将被测信号耦合方式选择开关(7)置于"AC"挡(CH2模式用11)。
         将通道垂直衰减开关(28)设定在50mV挡,即50mV/div位置,上部的“衰减微调”小旋钮向右旋至极限,置于校正位置CAL(CH2模式用(14))。
          取示波器配置的两根探头中的一根(另一根留作备用)。将探头线末端的信号插头与CH1信号输入端子的插座(6)连接,CH2模式用(12)。探头衰减开关拨至“x10"挡;探针连接到校正信号输出端子(29)。此时,屏幕上的光迹在原来刻度尺水平基线位置下移,并且在原有的光迹扫描线上方四格处出现另- -条水平扫描线(“四格”有关信号幅值计算,详见下述)。或许在这两根水平扫描线的中间会出现杂乱滚动的线条,这就是校正信号尚未同步的不稳定波形。这时,就需要进行下一步的调整了。
          将扫描速度调节开关(22)置于0.2ms挡,即0.2ms/div位置;扫描速度微调(23)向右旋至极限,即校正位置“CAL";再旋转电平调节旋钮(18),直到屏幕上出现2~3个稳定的校正信号方波为止(可参看图3、图5及图6所示波形图)。
          取出示波器随配附件包中的“无感改锥”(一把用尼龙制作的一字形小解锥)。伸进探头线末端插头上的“校正孔”内部,把无感改锥头部对准里面的“一字形”凹槽插人并压紧,防止调节时“打滑”。然后一边仔细观察屏幕上校正信号波形的细小变化,一边左右旋转细调探头校正孔内部的微型瓷介可变电容(如图5所示的校正示意)。直至校正信号的波形如图5所示--即“补偿适当”,校正信号“方”波的波形正确(脉冲前、后沿变化陡峭,转角处为90°,没有翘起、下凹及圆角)时为止。
         至此,适应于计算机主板维修检测的示波器的各项校正即告完成,可以正式投入使用了。在今后的长期使用中无需再作上述的校正。
4.示波器在主板维修中的应用
         示波器在主板维修中主要用于交流信号和直流电压的测量。在计算机主板上时钟系统的各路不同频率的时钟信号.CPU电源管理控制电路中的振荡电路脉冲信号以及AGP PCI扩展插槽上的“地址/数据复合信号”......都属于交流信号(脉冲)的范畴;而CPU的工作电压南北桥芯片的供电,以及内存供电等又都属于直流电的范围。它们都是以所属系统及流程的方式分布在主板上,组成若千个关键的测试点。所以,用示波器对这些信号或电压“按电路系统、循信号流程”以“追踪”的方式进行检测,就可以很快追查到信号或电压丢失的部位,迅速判断出发生故障的电路,使看起来似乎很复杂又烦琐的故障判断过程变得简易而快捷,并且有固定的规律可循。
(1)交流信号的测试
       1)测试方法
         把上述“探头校正”中的校正信号视为主板上的被测信号(实际上二者的性质是一样的,仅仅是幅度和频率各不相同而已)即可知在对主板上的交流信号的测试过程中,示波器各控制件的设置与探头校正时的设置相同,只是由于信号幅度和频率上的差异,要对相应的控制件作如下调整:
          将垂直衰减开关(28 )选择到合适的挡位,使被测信号在屏幕上的幅度合适。再将其上部的衰减微调向右旋至CAL校正位置,以便下一步的幅度值计算。扫描速度开关(22)选择到恰当的时间挡,以使触发信号的周期与被测信号的周期相同而达到“同步”,再将水平微调(23)向右旋至CAL校正位置,以便计算信号频率。旋转电平调节旋钮使波形稳定。
         2)交流信号波形峰-峰值的计算
         在上述被测信号波形调整到稳定的基础上,作如下处理:旋转光迹垂直位置调节旋钮(27),上下移动被测信号波形,使波形最低点与刻度尺上某一水平线对齐。然后以该水平线为起点,向上计算该起点与波形最高点之间所占的垂直方向格数。
          观察垂直衰减开关(28 )的挡位停留在每格多少伏(即V/div)的刻度位置。
        观察探头衰减开关所设置的挡位(测交流信号一般用10:1挡,只有对微弱信号才用1:1挡)。
        按下述公式计算该信号的峰-峰值:信号峰~峰值=垂直方向所占格数x伏/格x探头衰减倍数。
        计算实例:仍以“探头校正”中的校正信号测试波形为例,见图5所示,该信号在垂直方向上占有四格;垂直衰减开关(28) 的挡位在50mV/div挡;探头衰减开关置于10:1衰减挡。于是,校正信号的峰-峰值就是:
        4格x50mV/格X10=2Vp-p
        3)交流信号频率的计算
         调整光迹水平位置调节旋钮,使被测信号一个波形的开始点与刻度尺上某一垂直线对齐,并以此为基准算出这一一个完整波形在水平方向上所占的格数。以主板上常见的脉冲信号为例,一个完整的脉冲波形包括前沿、脉宽、后沿和间歇阶段,也就是两个连续的脉冲波形中,第一个脉冲的前沿到第二个脉冲前沿之间所包含的部分。观察扫描速度调节开关(22)所处的时间刻度位置,即每格时间s/ div。
         按下述公式计算该信号的周期:周期=水平方向格数x时间/格按频率与周期互为倒数的关系(f=1/T、T=1/f)即可算出该信号的频率。
         计算实例:仍以上述“探头校正”中的校正信号波形为例,见图5所示。
          校正信号的一个完整波形在屏幕上占有的水平方向格数是5格;扫描速度调节开关(22)置于0.2ms/格的刻度上。根据以上公式,校正信号的周期是:
        5格x0.2ms/格= lms
        校正信号的频率就是:1/1msX10³=1/0.001s=1000Hz,即1kHz。
        (2)直流电压的测量
    1)测量方法
        先将检测信号耦合方式选择开关(7 )置于“GND”挡,调光迹垂直位置调节旋钮使光迹与刻度尺的水平基线重合,以光迹的该位置作为基准0电平参考位置,以便确定直流电压的正负极性。
        再将被测信号耦合方式选择开关(7)拨在“DC"挡,设置在直流测试模式。
         根据所测直流电压的幅值范围,适当选择垂直衰减开关(28)和探头衰减开关的挡位。由于主板上直流电压的最高幅值为+12V或-12V,而更多的测量是5V、3.3V、2.5V、1.25V等。所以,垂直衰减开关(28)一般都选择在1V/div、2V/div和5V/div的挡位上;探头衰减通常置X1挡(在直流电源的测试条件下,该挡1MΩ的输人阻抗对被测电路的影响完全可以忽略)。这样也使测量中的幅值计算简单化。
        2)直流电压幅值的计算
        当上述的控制件设置过程完毕之后,探头的探针一接触到被测点,屏幕上的光迹立即离开刻度尺的水平基线沿垂直方向.上或下跳至某-一位置。上跳时所测为直流正电压;下跳时所测为直流负电压。幅值的计算按下述进行:以刻度尺水平基线位置为0电位基准参考线,计算光迹扫描线向_上或向下移动的垂直格数。
          核实垂直衰减开关(28 )所在的刻度位置是每格多少伏( V/div)。记下探头衰减开关所设置的衰减倍数。
          直流电幅值按下述公式计算:直流电压幅值=光迹移动的垂直格数x伏1格x探头衰减倍数
         计算实例:见图4所示对DDR内存供电的检测,探针插入内存插槽左下第2孔内;探头衰减置x1挡;垂直衰减开关在1V/格的刻度上,光迹离开刻度尺水平基线上移2.5格。该电压应为:2.5格X1V/格X1=2.5V。判断为该主板的DDR内存供电正常。
          以上所述的信号检测方法及幅值、频率的计算看起较为烦琐,实际上初学者操作起来也比较容易,通过短时期的实践即可熟练掌握。只要平时对几个主要关键测试点的波形、幅度多记忆,一段时间后 就可以。做到心中有数,-看 就知道被测信号的波形或幅值是否正确,而不必详细计算。尤其对于交流信号的频率计算而言,目前有很多新型的示波器附带有频率计,通过操作面上的数码管直接显示出被测交流信号的频率,简便而且直观。
5.使用示波器的注意事项
         (1)示波器要求输入电源电压在220V±10%范围内不能变化太大,否则将影响示波器的使用及主板的正常工作。因此,对于电网电压波动太大的场合应使用“无级调压自动稳压器”。
         (2)示波器配置的普通探头,最大衰减比是10:1, 它允许的输入交流信号最大峰值是600Vp-p.这对于只用于主板维修检测来说是不成问题的。但如果将示波器用于测试ATX电源的开关管集电极波形或者CRT显示器电源开关管行输出管集电极波形就很容易损坏示波器。这些电路中的负尖脉冲或行逆程脉冲的峰-峰值都远高于600Vp-po常见误测行输出管集电极脉冲波形而损坏示波器输人电路和触发电路的事例。因输入信号幅值过高而损坏的示波器,一般是光迹扫描线收缩为一个光点,修复很麻烦。测量上述高幅度值的脉冲信号必须使用100:1衰减比的探头(售价高于800元/根)或将两个10:1衰减的探头串联使用。
        (3)若将示波器用于ATX电源、显示器电源或打印机电源等开关电源电路的“热地”回路中检测相关的信号,如开关管激励脉冲、集电极输出脉冲等,必须使用1:1的隔离变压器(变压器的功率必须满足示波器和被测设备正常工作的需要),否则,这些电路的“热地”将通过探头地线使示波器外壳带电,造成触电事故并且损环示波器。
        有人曾试图采用将示波器电源插头三线中的地线桩取掉不用,而只用“火”线和“零”线的方法来避免上述测试中的示波器外壳带电,其实稍加分析就知道这样做是极端错误的,安全隐患依然如故。
