MAC( Media Access Control )地址即媒体访问控制地址,又称物理地址或硬件地址,用来定义网络设备的位置。换句话说:MAC地址就是网卡的硬件代码,是每块网卡全球唯一的“身份证”。
在网络电视中,网卡的物理地址通常是由电视生产厂家将其写入到程序存储器中,一般会将此地址贴在主板上,如图1所示。
若电视不能上网,或对电视进行软件升级后,均需进入总线查看MAC地址与主板实际地址是否一致。若不知电视机主板的MAC地址,可通过电脑(PC )来获取其地址,具体方法如下:
先通过路由器、网线将电脑与电视机组成局域网,如图2所示。
须注意的是,电脑与网络电视一定要用网线和路由器连接,不能采用无线方式,否则查出的不是有线网卡的MAC地址。另外,电脑与网络电视都设为自动获取P地址,使其在同一局域网,然后查看网络电视的IP地址并记下。后面的操作因电脑操作系统不同有所差异,下面分别进行介绍。
一、WIN7操作系统
1、点击电脑桌面左下角的WINDOWS图标,这时会出现如图3所示菜单。
2、在搜索框内输入“CMD" ,如图4所示,然后按回车键,这时出现CMD界面,如图5所示。
3、输入网络电视的IP地址,例如电视的IP地址是192.168.1.100,则输入"ping 192.168.1.100”后按回车键,这时出现如图6所示界面,然后输入"arp a"后按回车键,出现如图7所示界面,则“192.168.1.100"后面的字符串“00-1a-73-e9-cc- cc"就是该网络电视的MAC地址。
二、XP系统
1、点击电脑桌面左下角的“开始”图标,这时会出现如图8所示菜单。
2、选择“运行(R)-.."并确认,在弹出的对话框中输入"cmd",如图9所示,然后点击“确定"按钮,这时出现CMD界面,如图10所示。
3、输入网络电视的IP地址,例如电视的IP地址是192.168.1.100,则输入"ping 192.168.1.100"后按回车键,这时出现如图11所示界面,然后输入“arp a”后按回车键,出现如图12所示界面,则“192.168.1.100"后面的字符串就是该网络电视的MAC地址。
