液晶刷机硬件上很简单,通常上是两根线来连接MCU 或CPU,通过电脑软件控制主板的CPU 或MCU 来对存储器进行读写操作的。DVD 、中九、手机在线刷机也是相同道理。只是各厂家的烧写软件不一样罢了。(在线连机时,如果电视机本身关掉了在线烧写功能,通常需要在总线里面打 开。大多数机器没有关闭在线烧写功能,康佳长虹等有些老机器关掉了在线ISP 的功能,需要进总线打开)
这两根线呢,目前有两种模式:
一种是IIC(SCL SDA)的;
一种是TTL 的(也就是COM 口,通常软件有端口可选);
还有一种方法就是U 盘升级,那种需主板本身具有识别和读取U 盘的功能。我们通过强制手段(各厂家方法各不相同)来让主板的CPU 从U盘中读取数据,并烧写到主板的FLASH中去。
还有一种是拆IC 下来放在烧录座上烧写,也叫离线烧写。这种是最可靠的烧录方法。
工厂在做板卡设计过程中,为了方便在线烧写,便利用了VGA的15针定义中的四根地址线来进行硬件上的连接。下图为VGA 的15针定义图。
看图知道,是利用了VGA 的4和11 12和15这四根针来进行通讯,至于是4 11还是12 15看厂家工程师高不高兴了(国产通用万能板大部分是利用的12和15脚为通迅接口,只有MTK一种机型用的4 11。品牌机中,分机型不同,也设计各不尽相同),所以我们在刷机的时候,就要量一下电压, 以便进行确认。
还有些厂家没有利用VGA 的引脚来通迅,那么我们就要直接接线到主板的座子上进行烧写了(以海信MTK机型和海尔部分机型为代表)
目前常用的机子VGA 接口烧录脚定义(常用部分):
长虹MSTAR 的机心在12 15 MTK RTICE 在4 11;
海信的MSTAR RTICE MTK 的都在4 11 老款MTK 机心多接板上的RX TX GND 接口;
创维的MSTAR 接12 15 MTK RTICE 接在4 11;
康佳的MSTAR 接12 15 MTK RTICE 接在4 11;
TCL 的各种都有,用万用表来量。MS96A 的机心在12 15,但注意,他线序是反的通用板的大多在12 15,只有MTK 是在4 11;
以市面上的JT1199编程器为例,JT1199 V3.0的VGA 的接口就是这样定义的,分为四种模式,一种模式为12 15 正线序,一种模式为4 11正线序一种模式为12 15反线序一种是4 11反线序。对于通用板很多能自动一键识别JT1199V3.0的SCL/RX SDA/TX GND 接口,受控于模式一和模式三,用来对调线序的。模式一为正,模式三为反。
硬件接好了,现在我们看数据,数据由于各厂家编译平台和编译方法不 一样,所以文件格式类型也不尽相同 液晶通常的数据有以下几种类型: BIN 格式HEX 格式GFF 格式 (REALTEK 独有)H00 H001分段格式PKG 格式IMG 格式SPI 格式等等。还有ZIP的是开机菜单或是总线里面的升级包,不同的格式用的软 件也不尽相同,在实际操作中多注意就好。
IC不论在线,还是离线,烧写过程中大致有几个步: 一、解保护(有些软件没有做出界面来) 二、擦除(ERASE)三、查 空(BLANK) 四、烧写(PROGRAM) 五、校验(VERIFY)。 大家可以根据不同的情况来选择这几步,基本上每个软件都有这几步。
每种存储IC出厂时,都会一个器件号码(ID),就像是人的身份证一 样,具有唯一性。而大数烧写软件,都会内置一些器件IC 的列表(有些软 件版本不同,相应内带器件库也不大相同)。当软件连接时,软件会对比一 下所连接的IC 和自带器件库中有没有一样的,如果一样,就会显示IC 的型号出来,不一样会显示未知IC或是报错。所以我们在代换IC,尽量采用一样的IC型号,烧录软件版本多选几个,不然有时候在线烧写会报错或烧录不进去。
下面我们来看JT1199硬件上的设计图
USB 接电脑或是插在OTG 线接手机,VGA 插在要烧写的电视上,VGA线为专用数据线千万不要搞丢了,市面很多VGA线不能写数据用。RX TX GND 为3P 接线,当没有VGA 的电视时,可以插这三P 线,接到电视的主板上或是专用接头上(创维有6P 接口,海信有耳机洞)
HDMI 高清接口,极少厂家有把数据线接到HDMI 上进行连机的,一般不用管他。
按键是为了切换线序用的,本身1199 智能识别软件就可以软件切换线序。但是为了手机查看打印信息用,特增加按键来切换线序。
一、驱动安装和端口调试
1、 点击JT1199V3.0 软件包,点击驱动,直接点安装完成再插上编程器。装完成后,再插上编程器电脑就会有提示,都按下一步即可完成安装
2、打开软件包,点击我的电脑右键设备管理器,查看端口。
至此,所有硬件驱动已安装完成,为了方便以后刷机使用,有些电脑还需将USB SERIAL PORT 的速率和端口号进行更改,因为有些软件不支持那么高的串口号,如果你的电脑出现的COM口端口号在COM4内不必修改
修改方法如下:
在要修改的串口上点右键,再选择属性
再点端口设置
将每秒位数修改成115200,再点一下高级
在端口号COM6这里,将其修改成低端口号,例如COM2
二、官方烧录软件的选择方法
液晶电视的烧录,选择什么样的软件,是看主控IC 的型号来确定的。
Realtek常用的型号有RTD2120 2660 2270 2662 26702672 2661 2648 2649 2684 等等。
Mstar常用IC有MST720 6M16 6M181 6M48 TSUM26 TSUM29 TSUM16 TSUM58 TSUM366A801 6A901 等等,还有三星的SE 和LG 的FE 系列IC,以M 为后缀的也是用MSTAR 的进行烧写。此公司的IC占据了国产电视的大半江山。
Novatek常用型号有NT68625 、NT68617,市面成品板卡有NT91B NT93A PT361 PT363B NT7263 等等,三星的SE 和LG 的FE 系列IC,以NT 为后缀的也是用NOVATEK 的进行烧写。
MTK常用有MT8223 MT8226 MT5301 MT8227 MT8222 MT1389 MT5501 MT5301MT5501 MT5505 等等。
华亚微常用有HTV760 HTV276 HTV180 等成品板卡,有乐华HVB21D,创维8H系列。
Amlogic电视中用的比较少,平板电脑中用的比较多。比如TCL 的AM6C 机心还有一些比较老的机芯,不是很常用,这里暂不介绍,实际使用过程中,这些IC 有些上面粘有散热片,大家可以从机型,机心条码或串号那些,百度或相关软件,就能很快就能查到机器所用IC,从而选择正确的软件。
三、关于打印信息
以后的品牌液晶电视都会带系统,现在最常用的就是LINUX 系统和安卓系统(因为这两种是免费的),这些系统大多都可以通过串口来看到打印信息(除非总线中关闭了)所以它是修网络机器的重点,也是品牌液晶电视机维修的重中之
重。它不仅可以看到机器运行的状态,还能通过串口加U 盘,串口加网线对电视机进行升级。所以我们第一件事,就是要熟练的掌握打印信息的连接及运用,和一些大致故障的判断。详细说明见打印信息的教程。
四、关于网络电视升级文件
网络电视机通常我们要碰到的几种数据有以下几种:
1、引导(MBOOT 或UBOOT),这个可以通过1199直接烧录
2、主程序。这个分为几种U 盘升级文件、串口加U 盘的升级文件、串口加网线的升级文件还有离线烧写文件。烧录时注意看是哪种文件。
3、MAC 地址HDMI 的EDID VGA 的EDID这几种文件,有的三合一,都存在于NANDFLASH 或是EMMC 里面,有的引导为25系列存储,主程序为NANDFLASH,MAC 那些则存于24的IC 中,这些根据实际机型的不同,而有差异。
