电子设备中的某些元件或参数,在长期使用的过程中,不但有量的变化,也伴随着质的变化。如晶体管和集成电路的工作电流和电压,在良好的情况下,有一定的数值,随着使用时间的增长,这些数值就会发生变化,从而引起质量变化。遇到这种情况,原因较为复杂,用其他方法判断故障比较困难,但应用测量法进行可靠准确的检查,就比较容易找到失效或损坏的元器件。
测量法一般常见的是进行电阻、绝缘电阻、电压、电流、信号波形等测量。特殊的情况下,还需进行功率、频率、灵敏度等测量。前几种一般应用万用表、示波器、兆欧表即可。后者要用到专用仪器,如综合测试仪、波长表、频率计、功率表等。
1.电压测量 电压测量一般常用指针或数字万用表测量,特殊情况可用真空管电压表、高频毫伏表和静电电压表等。电压测量首先要根据被测量电压的性质(交流、直流)和大小选择相应的挡位和量程进行测量。如检修电视机时,找到相应的检测点,将测量结果与正常值比较。如果发现电压不正常,说明存在故障。查相对应的部位,找出故障元件,排除故障。
2.电流测量电流测量就是将电流表串入待测量电路进行测量。为了测试方便,电子设备大多设有专用的测试插孔进行测量(如放电管电流、晶体管电流、继电器启动电流以及其他各种元器件的漏电流等。
3.电阻、绝缘电阻测量电阻测量方法在实际工作中使用最多,这是因为:(1)在许多情况下,故障产生之后,机器不能正常工作,电压、电流、波形检查均不易进行,较有效的方法就是进行电阻测量。(2)元器件损坏、变质的判断。(3)连接导线和电缆短路、断路、接地等故障,用电流、电压、波形检查方法一般只能大致确定部位,而不能找到真正的故障点,最后找到故障点的只能采用电阻测量法。
在进行电阻测量时,应注意以下几点:(1)应注意并联电路的影响,即在测量某个电阻时,如果还有相并联的器件,应予考虑,或将其断开。(2)在测量较大的电阻时,注意不要将两手捏在表笔裸露部分而造成测量误差。(3)在用兆欧表检查有关电路或电机、电缆的绝缘电阻时,应注意兆欧表的工作电压不能超过有关电路中元件的耐压值,以防止击穿造成不应有的损失。(4)对串有电流表或尚未放电完毕的电容电路进行电阻测量时,应注意测量安全。
4.波形测量 波形测量是用示波器进行的,这种方法多应用于观看电子设备的信号传输情况。可以检查信号的传输质量,定性比较波形形状、大小,判断电路的正常与否。
