接修一台AOC液晶显示器,故障是上电屏幕亮一下后黑屏,拆机,怀疑是板子问题,看了一下电源,没有发现电容鼓包的现象;于是用示波器两个探头分别搭高压变压器输出端,测量一下波形,如下图所示
下图是不正常的波形
放下示波器,从其他废的板上找一个变压器,把那个波形异常的变压器换掉。
再次检测,两个变压器波形稳定,故障排除。
接信号,屏幕正常显示。
下图是不正常的波形
接信号,屏幕正常显示。
