1、二极管构造
采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,P型半导体中的正电荷向N型半导体中扩散. N型半导体中的电子向P型半导体中扩散,于是在它们的交界面就形成空间电荷区称为PN结,PN结具有单向导电性。从含有PN结的 P型半导体和N型半导体两端各引出一个电极并封装起来就制作出了二极管。与P型半导体连接的电极为正极(阳极),用“+”“A”“表示;与N型半导体连接的电极称为负极(阴极),用“-”“K”表示。
2、二极管的分类
按照用途可分为
普通二极管 | 整流二极管、开关二极管、检波二极管 |
特殊二极管 | 稳压二极管、发光二极管、变容二极管、光电二极管 、激光二极管等 |
按照PN结构不同可分为: 点接触型和面接触型。
按照制造材料不同可以分为: 硅管(门电压0.7V)和锗管(门电压0.3V)
按照封装材料不同可分为:玻璃管壳,塑料管壳,和环氧树脂管壳等多种。
3、常用二极管种类及应用特点
整流二极管 | 整流二极管主要用于电源整流电路,利用二极管的单向导电性,将交流电变为直流电。由于整流二极管的正向电流较大,所以整流二极管多为面接触型二极管,结面积大、结电容也大,但工作频率低。 |
开关二极管 | 开关二极管由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,利用开关二极管的这一特性,在电路中起控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关。 |
稳压二极管 | 工作在反向击穿状态,主要用于无线电设备和电子仪器中做直流稳压,在脉冲电路中做限幅器。 |
变容二极管 | 利用PN结具有电容特性的原理制作的特殊二极管。相当于一个可变电容,工作于反向截止状态。它的特点是结电容随加在管子上的反向电压大小而变化。主要用于收音机、电视机调谐电路。 |
发光二极管 | 发光二极管采用砷化镓、磷化镓、镓铝砷等材料制作,不同材料制作的二极管,能发出不同颜色的光。发光二极管工作时的正向压降为1.8~2.5V左右,主要用于电路电源指示、通断指示或数字显示,高亮管也可用于照明。 |
快恢复二极管 | 快恢复二极管是近年生产的一种新型的二极管,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小等优点,可广泛用于脉宽调制器,开关电源,不间断电源中,作高频、高压、大电流整流、续流及保护二极管用。 |
二极管的参数晶体极二管的参数很多,普通二极管(检波、整流二极管)的主要参数有:
1.最大整流电流 IfM:是指二极管长期连续工作时,允许正向通过 PN结的最大平均电流。使用中,实际工作电流应小子二极管的Ifm否则将损坏二极管。
2.最大反向电压 Urm:是指反向加在二极管两端而不至于引起PN被击穿多的最大电压。使用中应选用 Urm大于实际工作电压2借的二极管。如果实际工作电压的峰值超过 Urm,二极管将被击穿。
3.最高工作频率 Fm:PN结极间电容的影响,使二极管所能应用的工作频率有一个上限。Fm是指二极管能正常工作的最高频率。在作检波或高频整流使用时,应选用Fm至少2倍于电路实际工作频率的二极管,否则不能正常工作。
4、二极管的特性:正向导通,反向截至,单向导电性。普通二极管导通的条件:正极电压大于负极电压一定值(开启电压)锗管是0.3V,硅管是0.7V;稳压二极管是负极大于正极电压一定值才导通的(稳压值)
