什么是软屏?什么是硬屏?到底哪个好?关于显示屏软屏(VA)和硬屏(IPS)的概念之争,再次引起了媒体和消费者的普遍关注。所谓硬屏(IPS)是指:屏体像素是全像素的鱼鳞状,方向朝左,俗称“人”字状,目前采用硬屏的代表厂商是LGD 和IPSα等品牌;软屏(VA)是指:屏体像素是半像素鱼鳞状,方向朝右,手指轻按成梅花状,俗称“八”字状,目前采用软屏的代表厂商是三星、夏普、奇美、友达等品牌。软屏和硬屏很容易区分,用手指轻轻划过液晶屏表面,有明显水痕的为软屏,没有水痕的为硬屏。
专家解释说,硬屏之所以硬(触摸无水纹),并不是在液晶屏外面附加了树脂保护膜,而是由液晶屏的分子结构所决定的,就液晶屏材质来说,软屏和硬屏同样是液晶物理结构,其基本性能是相同的。硬屏采用了水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度很快,在受到触摸时,可以基本保持原样不变。无论是硬屏还是软屏液晶电视,仍然不会超越液晶屏脆弱的物理特性,同样怕碰撞,同样需要谨慎保护。用户在使用中,只要注意不用重力撞击或用尖锐器物刻划,屏幕是不会损伤的。
关于软屏和硬屏的说法,更多的是用于终端卖场的厂家促销,在可参考的国内外有关液晶屏质量的标准中,并没有“软”和“硬”之说,也没有任何权威机构对硬屏和软屏下过优劣的评语。因此,可以说硬屏和软屏仅仅是液晶面板后期工艺处理的不同,而无根本的优劣之分。
软屏、硬屏没有本质区别,显示屏本身对画质不能起到决定性作用,影响画质的核心在于驱动电路技术,通过提升驱动电路技术,不论软屏还是硬屏,都可以提升画面的品质。
软屏和硬屏虽然没有本质的区别,也不会对画质产生根本的影响,但二者各有特色,主要表现在:
第一、在色彩方面,虽然软屏和硬屏的制造工艺和液晶分子排列不同,但二者的色彩值对比相差不大,硬屏也没有因为表面加贴了透明树脂材料而影响画质,在同一场合,使用同一信号源,对比两款不同的液晶电视,没有明显的画质差别;
第二、在对比度方面,软屏具有超高对比度和超宽色域,如在黑场亮度<0.14cd/m2的情况下,软屏的静态对比度>3500:1,硬屏的静态对比度>1000:1,软屏的动态对比度大约在13000:1,硬屏的动态对比度大约在3000:1;
第三、在视角、响应速度方面,硬屏相比软屏具有一定优势。此外,在功耗、可靠性等方面,软屏和硬屏基本没有差异。
国内平板行业专家指出,仅从软屏或硬屏的角度来评判一台液晶电视品质的优劣,是没有科学根据的。如果画质有明显的差别,那么最关键的问题应在液晶面板的等级与IC 驱动的性能上,而不在屏幕的软硬。因此,消费者在选购液晶电视时,一定要从色彩、对比度、响应时间、功耗等重要指标综合考虑,没有必要过多地关注硬屏和软屏的细微差异。
