§6.5.1 电视多工广播
6.5.1 概述
为了及时有效地传送大量的信息,除了努力研究新的通信方式(如卫星通信与广播,光纤通信等)外;还要充分利用有限的频谱资源和现有的通信线路和设备,提高原有信道的传输效率,多工技术就是解决这个问题的方法之一。
电视多工广播利用频分复用或时分复用原理,在原有某一电视频道内,除传送正常的电视图象和伴音外,还传输多路其他的图象、数据或者伴音信息;也可以专辟某一频道,传送多套静止画面节目。
电视多工广播的方式很多,现已出现各种各样的多工广播系统,并还在不断地发展。到目前为止,人们已经开发并运用的系统主要有:电视文字广播(Teletext)系统,双向文字电视(即文字电路:Videotx)系统,静止画广播系统,有声图形(Audiography)系统,限定用户的图象传输系统,用户装置自动控制系统,多伴音或立体声系统等。
除了上述无线的电视多工广播外,也可以利用电话线,向用户提供所索取的各种可视资料,经接口电路,显示于荧光屏上。这就是可视资料传送系统,它能够实现双向交信息。
在所有这些系统中,重现各种附加视听信息的设备就是用户的电视机,它作为多功能设备的使用范围示于图6.5-1。
由于篇幅限制,本节仅以电视文字广播系统和多路伴音系统作一简略性介绍。
6.5.2 电视文字广播(Teletext)
一、文字广播的传送方式
电视文字广播是将由文字和图形构成的图象,信息以数字信号的形式插在正常电视广播信号的场逆程中,进行传送的一种新型的电视广播业务。它可以在不影响正常电视播出的情况下,再传送各种文字、图形信息,如新闻、天气预报、旅游、商业信息、交通信号和教学节目等。此外,还可以为正常电视图象配加字幕,这不仅为聋哑人提供了方便,还可以增设许多新闻快报等业务。倘若在接收机附加器上装上打印机,便可将这些信息记录下来。
电视文字广播的传送方式分为:代码制、图形制。代码制是以编码信号形式传送字符、图形信息,收端备有字符、图形库,按收到的代码,提出相应的字符、图形,并予以正确地显示。图形制是按电视扫描的顺序,逐点传送字符、图形的二值信号(有笔划的点对应1电平码,背景为0电平码),收端加以储存和显示。前者比较适合于传送字母形式的文字,其信息传输效率高;后者适合于传送复杂的文字,其优点是不需要大存储量的字符、图形库。
我国的日本都是大量使用汉字的国家。若采用代码制,则要求接收机有一个大容量的汉字库,而受干扰时对图象质量影响较大。因此,我国目前选择了图形制方式。由于代码制具有传送速率高的优点,因而随着电子技术的飞速发展,今后有可能逐渐地向混合制的代码制过渡。
虽然文字广播系统的研究已取得了很大的进展,但是目前为止,CCIR还没有推荐统一的系统参数。我国已经颁布了暂行《电视文字广播试验规范WG-84》以下简称《规范》。《规范》指出:文字广播的传送方式为图象扫描方式;信号形式为二值不归零(NRZ)码;信号迭加位置在场逆程的第17、18及330、313行;信号的码率3.468750兆比特/秒。其它技术参数请详见《规范》。
二、电视文字广播接收机
文字广播接收机有内装型和附加型两类,前者是把多工信号解码器附加在普通的彩色电视机内,因此便于作整体合理设计;后者是为电视机另配附加器,因此便于与用户已有的电视机相配合。图6.5-2是我国研制的附加型文字广播接收机的方框图,虚线内外分别为附加器和电视机部分。附加器分为文字广播信号处理,时基信号的产生以及附加伴音三部分。
文字广播信号处理部分的作用是将电视机输出的全电视信号进行解码,解出的文字信号存入主存贮器,并送到显示转换开关,在屏幕上显示出文字的图象。附加器是和普通电视机连接的独立设备。为了能够准确地读出数据和显示文字图象,必须有一系列使所接收的文字广播信号与接收机内部信号保持严格同步的时基信号,其中,包括各种同步信号和时基信号,时基信号的产生部分就是为此目的而设置的。根据《规范》中规定,我国电视文字广播的播出为了适合我国的国情,解决电视教学频道紧张的矛盾,在播出的若干套文字广播节目中对某些特定的多工图象附有多工伴音信号。按照规定将有2~3套节目附有多工伴音,因此要求接收装置也具有解调2~3路多工伴音的能力。图6.5-2中附加的多工伴音部分就是为此目的而设置的。[Page]
静止画广播与文字广播的原理基本相同,主要区别在于前者是以播送静止画面为主,后者是以播送文字为主(如文字新闻、多种文字信息和简单图形等)。从它们的信号形式看,目前静止画主要是以模拟信号形式进行传送,而文字广播则是以数字信号形式进行传送。
静止画广播主要有两种方式:多工型静止画广播和专用频道静止画广播。前者是将静止画电视信号逐行插到正常电视信号的场消隐(VBL)期间多工传送,收端将它们逐行储存起来,恢复整幅静止画面。这是不进行时间轴压扩的模拟信号多工传输方式。后者专辟某一电视频道,时分多工的传送多套(可达50套)静止画节目。
6.5.3 电视多路伴音广播
实现多路伴音广播有三种方式:频率分割副载波方式,双载波方式和逆程方式。对于前两种方式,在接收端可利用频分原理,解调出两路不同的伴音信号;对于第三种方式,可利用时分原理解调第二路伴音信号。下面仅以双载波方式为例进行说明。
图6.5-3为双载波方式接收端的频谱。图(a)是B制,频道是7MHz,图(b)是G制,频道宽8MHz。主伴音载频与图象载频距5.5MHz,副伴音载频距5.742Mhz。副伴音载波的副度比主伴音载波幅度低6dB(功率比为1:4)。两个伴音载频的间距为31×0.5×15.625=242.1875kHz,由于符合半行频偏置的原则,因而可降小蜂音干扰。副伴音载波的频率和功率的选择,即考虑了对邻道的干扰,又考虑了两伴音间的串拢。
双载波方式接收机只需增设5.742MHz的副伴音通道,附加成本较低;但对中频频带较宽、鉴频特性频率范围较宽的接收机,因两路伴音互串而不适用。
