表面粘贴片状元件(SMC)具有体积小、重量轻、功耗小、可靠性高等优点,能方便、快速地实现机械化自动粘贴安装。目前已在录像机、摄像机、MD机、光碟机、彩电、IT、移动电话、遥控器等各种袖珍电器的大密度、高精度、高可靠的大生产中获得了广泛应用。SMC阻容元件的标示方法有其特殊性,于此特作介绍以便识别。
SMC电阻器的阻值除少量仍直接标在元件体表上外,大多数已采用三位数字的表示法,其中前两位数字表示电阻值的有效数字,第三位是前两位数的倍乘率,即10的整数次幂,表示加0的个数。电阻单位为欧姆(Ω),小数点用字母R表示。
例如:5R1(5.1Ω)
820(82Ω)
364(360kΩ)
125(1.2MΩ)
SMC电容器的静电容量也是采用三位数字表示的。一般情况下静电容量的单位为皮法(pF),但电解电容器为微法(μF),小数点用字母R(或P)表示。
例如:010(1pF)
6R8(6.8pF)
103(0.01μF)
目前越来越多的SMC电容器采用一个英文字母与一位数字表示静电容量,其中英文字母代表容量的有效值,而数字则表示有效值的倍乘率,单位为pF。英文字母代表的容量有效数值如附表所示。
例如:G3(1800pF)
A4(0.01μF)
C6(1.2μF)
1. SMC钽电解电容器
这种电容器的外形如附图所示。顶端的黑色极性条表示该端为正极,极性条下端的数字分别表示电容量(识别方法见前述第49期文章)和耐压值。
2. SMC微调电容
目前这类SMC微调电容主要是日本生产,其容量变化范围是用色标来表示的(色标在定片表面上),其具体含义见表1。
SMC电感SMC电感可分为小功率电感和大功率电感两类。小功率电感主要应用于视频和通讯方面,大功率电感主要应用于DC/DC或DC/AC变换方面。SMC电感的电感量代码也由3位数表示(如表2所示)。小功率电感其电感量的表示方法主要有nH和μH两种单位,用μH作单位时一般用“R”表示小数点,如“6R8”表示6.8μH;用nH作单位时,“n”代替“R”表示小数点,例如:“3n3”表示3.3nH。大功率电感其电感量一般采用μH作单位,如“47K”表示该电感的电感量为47μH,电感允许误差多为±10%(后缀字母代表误差允许范围如表3所示。
SMC三极管
一般的SMC三极管从顶端往下看有两边,上边只有一脚的为集电极,下边的两脚分别是基极和发射极。知道这些后,用万用表就不难区分了,此时还要结合它的偏置电路判定它是NPN型还是PNP型管。
