电子束管
电子束管能把电信号转变为可见的图象,它利用电子光学的原理,把阴极发射出来的电子聚成细束,并能控制它偏转,使它打到荧光屏上而产生亮点,快速移动的亮点在荧光屏上显示成为曲线或图象,电子管束管广泛用于测量技术,电视和雷达等方面。
一、示波管
示波管常用在示波器和雷达上,它的结构如图1所示,示波管的外壳为一漏斗状的玻壳,管内抽气至高真空。其中K为涂氧化化物阴极,内有热丝,G是一个小圆筒,顶部开有小孔,称为控制极,控制极电位比阴极越负,电子就越不容易跑出来,改变控制极的电位,就可以控制射出来的电子数量,从而控制打到荧光屏上的亮度,A1、A2是一些圆筒和膜片组合,分别称为第一阳极、第二阳极。第一阳极接固定电压,作加速电子用,第二阳极接可调电压,作聚焦用,常把上述这一套系统称为电子枪。
图1、示波管结构
这一束直径很细的电子束如果不受任何影响,就径直地打到荧光屏S上,荧光屏是玻壳内涂有一层荧光粉,电子束径直地打到荧光屏上,就在中心处产生一个小亮点。在A2和荧光屏之间安置两对互相垂直的偏转板;至使电子束上下偏转的C1板,称垂直偏板,另一对使电子束左右偏转的C2板,称水平偏转板,在C1和C2上变化的电压,就能使电子束按照电压的变化作静电偏转,打在荧光屏不同的位置上,从而在荧光屏上显示出曲线来,亮点在屏上的位移正比于加在偏转板上的电压,每伏电压引起亮点偏转的距离,称为偏转灵敏度,
为了防止电子束散焦和例电子获得更大的能量,以便打到荧光屏上激发较亮的光迹,常在荧光屏附近的玻壳内涂有石墨层,并与第二阳极后的膜片连接,成为第三阳极或独立成第四阳极,第三或第四阳极接最高电压,作后加速用,使光点足够亮
电子停止轰击荧光屏后,亮点并非马上消失,而是有一定的余辉时间,余辉时间定义为亮度的初始值下降到1/10所需的时间。并规定:
小于1微秒 ------------极短余辉
1~10微秒-------------短余辉
10~1000微秒----------中短余辉
1~100微秒 -----------中等余辉
100~1000微秒---------长余辉
1秒以上---------------极长余辉
长用示波管的参数如表一所示
参数
Uf(v)
If(A)
UMJ(V)
Ual(v)
Ua2(v)
Ua3
Ua4(k)
UD1(mm/v)
UD2(mm/v)
Ds(cm)
余辉
颜色
型号
5SJ38J
6.3
0.6
-60
138~300
1000
0.13
0.11
5.3
中等
绿
7SJ32J
6.3
0.6
-40~-60
120~200
500
0.35
0.33
7.2
中等
绿
8SJ31J
6.3
0.6
-35~-70
250~400
1500
0.45
0.31
7.8
中等
绿
8SJ40J
6.3
0.6
-52~-80
220~400
1500
0.26
7.8
中等
绿
13SJ22J
6.3
1.2
-30~-90
400
350~550
1500
0.5
13.6
中等
绿
13SJ36J
6.3
0.6
-30-~-95
2000
374~690
2000
0.25
13.3
绿
13SJ37J
6.3
0.6
-45
302~518
1500
3000
0.43
0.37
13.3
中等
绿
13SJ38J
6.3
0.6
-50
300~515
1000
3000
0.82
0.52
13.6
中等
绿
13SJ50J
6.3
0.6
-40~-100
200~500
1500
1500
15
0.32
1.2
13.3
中等
绿
16SJ1J
6.3
0.6
-35~-70
300~1500
1500
0.6
16
中等
绿
注:UMJ-----截止控制极电压
----UD1-----靠近电子枪(垂直)偏转灵敏度
----UD2-----靠近荧光屏(水平)偏转灵敏度
----Ds------屏幕直径
