在维修中经常需要判断电容器的电容量是否符合要求,但业余爱好者不一定具备测量电容器的仪器。为此,笔者提供一种用指针式万用表,定量判别测量电容器容量的方法。
首先依据电流计工作原理来分析此法的可行性。(1)冲击电流计(用来测量脉冲电流的精密仪表)特性:当流过冲击电流计的脉冲电流的持续时间,远小于冲击电流计表针的自由振荡周期时,表针的偏转幅度正比于脉冲电流的电量,从而可线性地测量脉冲电流的电量。(2)指针万用表(可视为灵敏电流计):当用指针万用表的电阻挡测量电容器时,将产生脉冲充电电流,如果此脉冲电流的持续时间远小于表头指针的自由振荡周期,表头由灵敏电流计特性变为冲击电流计特性。其指针的最赶偏转幅度Am正比于该脉冲电流对电容器所充的电量Q,而电容器的电量Q=CxE,E为该表电阻挡的电池电动势,是定值,所以Q正比于电容量C;表针的最大偏转幅度Am也就正比于电容量C。根据这个原理,就有可能用线性读数来测量电容量。指针万用表的电阻挡在小角度偏转(满度的十分之一)时的直流电流挡能满足线性条件,因此可测量电容量。
现以MF500型万用表为例,说明添加电容值刻度的方法。选取直流电流均匀刻度线左端的10小格作为添加的电容量线性刻度(超过10格后,刻度将逐渐变为非线性)。取一个预知准确电容量的电容器(如为3.6uF),先用表笔尖将电容器放电,然后将两笔接触电容器两极,同时观察表针的最大偏转幅度(试前应先渊零)。经试,在Rx1挡表针的偏转幅度最大,为直流电流挡的3小格。用3.6uF除以3,得出Rx1k挡的(电容)灵敏度为1.2uF/格,再以此算得其他挡的(电容)灵敏度。换算后得到:Rx1挡——1200uF/格;R×10挡——120uF/格;R×100挡——12uF/格;R×10k挡——0.12uF/格。这样,已可适应日常维修的需要了。
