根据DB3型双向二极管的这一特点,笔者在实践中用图1所示元件组成a~d电路可“应急”代替双向触发二极管。代换中注意:
1、图1中,a电路两只9012管参数(击穿电压)最好一致。经实测该电路正反向击穿电压为60V左右。
2、图1中,b电路经实测正反向击穿电压为70V左右,该电压高低由电容耐压值决定。
3、图1中,c电路发光二极管(LED)应通过反向击穿电压测试挑选后才能组合(因同一型号的LED反向击穿电压差别也很大,有20V~300V不等)。使用时应选其反向击穿电压20V-60V同值组合。
4、图1中,d电路由两个同值稳压管组合,正反向击穿电压为该单管稳压值加上0.7V所决定。
上述a-d电路有一个共同特点,它们各有一个近似对称的正反向击穿电压,这与双向触发二极营(DB3型)极为相近。用来代换调光台灯中的双向触发二极管,有较理想效果。
编后语:双向触发二极管的击穿特性既是双向的,也是可逆的,低于其击穿电压,即可恢复为截止状态。本文所提供的方法,是否都能达到可逆要求,还有待于卖践。
