在业余维修各式各样的电器时,由于缺乏维修设备和仪器,有时在判断特殊故障时,需要测量大电流、高电压、信号流程、波形等,才能快速找准故障。多数业余维修依靠的就只有一只万用表,而多数万用表量程受限制无法测量额定之外的参数,给业余维修带来了诸多不便。据笔者多年的维修经验,现介绍几种附加元件来测量大电流、高电压的检查方法(用万用表附加元件检测电信号。
准备一只较准确的0.25Ω/15W的电阻(可用金属膜电阻并联或用线绕电阻),将此电阻串联在被测试的电路中。将万用表拨在直流1V挡,并接在该电阻上测量该电阻的电压降,以满刻度4A来计算实际电流值。例如表针偏转在刻度盘50%处,则此时电流值为4×50%=2A。
直流高压测量
准备40只5M/1至2w的电阻(因1~2W电阻的最高工作电压为500V)串接而成一只特制的200M电阻,或找一只200M/20kV高压电阻。然后用黑表笔接地,红笔经特制电阻接显像管阳极高压端,将万用表拨在100uA挡,将电视机亮度电位器关闭。此时满度刻度指示高压值为:100uA×200M=20kV。
此外,不同的万用表因其内阻不等会出现不同的误差,在使用过程中根据电路的情况具体处理,在实践中准确记录数据,再通过核对换算刻度,让万用表具备更多的功能以解决维修难题。
