在彩电维修中,常会遇到行偏转线圈短路,对于判断行偏转线圈好坏,就得有一个好的办法。
现在的电视机,特别是大屏幕的电视机,行偏转线圈的阻值都不大,因此要用测量法,很难侧量得准确,如果在检查中发现有明显烧焦、烧糊的情况,那就好办了。但是就只有一圈或者两圈短路的情况,光凭眼睛和电阻测量法是很难判断的。因此,对这种情况下的判段,就得找到一种好的方法。在实际的维修中,我就总结出了一种比较行之有效的方法。
现在的行偏转线圈,很多都是两组并联的,维修中我发现,损坏的往往只有一组,很少遇到两组都损坏的。当怀疑行偏转线圈损坏时,我们可以把行偏转的一个头从端子上焊下,再分开两组线圈的头,分别侧量这两组线圈的阻值,看是否一样,如果明显不一样,就可以判定有一组线圈短路,但是对于一圈或者两圈短路的情况,这种办法行不通,得采取另外一种方法:把分开的线圈中的一组接入电路,开机后看机器是否可以正常开机,如果能正常开机,就把这一组焊开,再接入另一组,看是否正常。在分别接入这两组线圈的时候,如果有一组不能正常开机,说明这一组存在短路(这里说的只是针对行偏转线圈是否短路的判断,不包裹其他行部分的故障)
这种方法还有一个好处,就是避免了大屏幕彩电不能脱开行偏转线圈来检查的风险,因为采用这种方法,始终都有一组线圈接入了电路,也就避免了行包因没有负载而引起的开机烧行管的现象。
