1.电解电容:
电解电容对应的线路板位置是一个圆形,阴影和透明各占一半位置,电容上的阴影部分对应线路板上阴影部分。
有的线路板上对应的电解电容图形虽然是一个圆形,但没有阴影和透明的区分,但在圆形前面有一个阴影,此类现象把电解电容上的阴影部分对应圆形前面的阴影。
2、二极管:
普通二极管:在有色环的那一端对应线路板上有两根横线的那一端。
发光二极管:在灯罩里面有一个小红旗的图形,比较大的那一个小旗对应线路板上二极管符号负极的那一端。
3、三极管:三极管符号有两面,一面是一个圆弧形,另一面是一个平面。平面的一端对应线路板上符号平面的那一端。
4、排阻:在排阻上面写着规格型号,在上面有一个圆点。圆点那一端对应线路板上有两根横线的那一端
5、排容:在排容上面写着规格型号,在上面有一个圆点。圆点那一端对应线路板上有两根横线的那一端
6、集成电路(芯片):集成电路对应的线路板位置有一个缺口,芯片有缺口的那一端对应线路板位置上有缺口的那一端。
7、接插件(插座):接插件一般有一面比较高和完整,线路板上的图形一般有一面加粗线印刷或双线印刷,要求接插件比较高和完整的一端对应线路板上加粗线印刷或有双线印刷的的一端。
8、互感器:在互感器上有两个锥型的结构,在线路板的图示上有一端有圆点或有加粗的印刷,要求互感器有两个锥型的一端对应线路板上有圆点或有加粗的印刷的一端。
9、光藕:光藕对应的线路板位置有一个缺口,在光藕上有圆点的那一端对应线路板位置上有缺口的那一端。
10、整流桥:在整流桥上面写着规格型号,在上面有一个正号。整流桥正号那一端对应线路板上有正号的那一端
11、稳压块:稳压块有一面比较高和完整,线路板上的图形有一面双线印刷或粗线印刷,要求稳压块比较高和完整的一端对应线路板上有双线印刷或粗线印刷的一端。
