LD7535,CR6848,CR6850,CR6853,OB2263,OB2262,SG6848,GR8836,NE1102可以完美代换;RS2051可以和OB2263做代换,功率做到60W;RS2030和ACT30做代换。代换总结: 所有6脚IC引脚都是一样的功能,在代换的时候检查3脚是否有接电路,如果没,在3脚对地接一只100K电阻,用OB2263代换,电路即可工作。特别注意:如果在3脚没有外围电路的情况下用OB2263代换会引起炸机,切记。
