我们在修理液晶的时候,有时电压都正常,数据也刷了,就是故障没变,由于资料匮乏,我们真的感觉束手无策。但是办法总比困难多,虽然我们肉眼看不到芯片工作状态,但是可以借助电流或者程序启动时的一些打印信息来观看,从而可以判断一些故障所在地。
今天我们来说一下打印信息。打印信息?乍一听大家以为是打印机,首先要说的就是打印信息并不要打印机,只需要我们的烧录器就可以了。打印信息是电视机主控送出来的一段代 码,我们通过电脑或是手机来查看代码,是机器本身运行程序的一部分,它能够实时显示机器内部程序指令的运行状态和运行进度。
当我们获取了开机打印信息,那么机器内部的程序运行状态就基本对我们量化了,就可以帮助我们快速判断出机器故障的所在了。比如,FLASH 坏了机器可能不能正常开机,DDR 坏了机器可能也不能正常开机,而且有些机器有两块甚至4块DDR,那么不开机是由哪块 DDR 引起的呢?这些问题开机打印信息都可以帮我们解决。
当然我们的升级也要用到打印信息,我们可以通过打印信息 来控制电视机的 CPU,让他来执行命令,从而进行串口加U盘串口加网线升级。
那么如何获取开机打印信息呢?获取开机打印信息需要我们准备的硬件有: 电脑 TTL小板(USB转串口) 或者有些编程器支持此功能。 干我们这行的没少装锅吧,中9都被整的挺惨的吧,我想大家手里应该都有这 TTL 板吧。确实不知道的先绕道去网上购买。本人用的是PL2303 TTL小板,由于没有现成适配的软件,我利用超级终端来查看打印信息。
超级终端跑网络盒子打印信息如下图所示
好了,简单的介绍了 TTL连超级终端,现在介绍下怎么利用超级终端看打印信息和常见故障。
打印信息获取后,你们现在要来解读一下打印信息了。我们目前用的几大主流的方案打印信息各不相同。开头一段都很有特点。
下图这个是MSTAR方案的打印信息
这个是MTK方案的打印信息
系统都是从控制台检测开始的,都是先检测内存条,再运行BOOT。再引导系统,我们最开始时如果不能理解打印信息,我们先学会几个单词,一个是FAIL 一个是ERROR 一个是TIMEOUT 这几个单词分别为失败 错误 超时。别的你可以统统不会看,把这几个单词看熟了再说
也就是不看好的,只看坏的,哪里有这些单词出现,你就要注意了,也可以装个翻译软件
打印信息虽说都是英文的,我们不要怕,多看看就熟了
这里我啥都不看,我只认识到一个fail
大家看到打印信息,有那几个单词的一定要注意
当然很多兄弟都是高手,对这些解读都是分分钟的事,对于生手来说,就先只看哪里报错
同样是有很多fail
对了,还有一个单词要认识 unknow , 这个是未知的意思
unknown flash ,未知的FLASH
学打印时,如果对于英文不是很熟,就先看错误的地方,有那几个字眼的基本都是报错
这个是TCL的MS901打印
这个是MS600的故障打印
这是MT55的正常打印,通常出问题就在前面这一段
如果前面一段都报错了,基本上不用考虑写数据
DDR就是我们常说的内存 ,DRAM也是内存的意思 。
由于打印信息还是比较难看的,但是是网络刷机的基础,是修机最好用的一把利器。
