CRT电视机行输出管损坏的原因基本上有两个,第一过流损坏;第二过压损坏。
过流损坏一般都是行管所带的负载电路有短路或损坏的,比如行输出变压器损坏,偏转损坏,枕形校正电路损坏,显像管损坏等。过压损坏一般都为+B电压过高,显像管打火,逆程电容容量减少等。以上这些元器件损坏的话,相对来说检修还是比较容易的。
判断CRT行输出管是过流损坏还是过压损坏?方法有两个,第一过压损坏,行管工作时的温度不会特别高,行电流正常。第二过流损坏,行管工作时的温度比较高,监测行电流会超出正常范围很多。
欠激励与过激励使行管损坏的原因,主要是增加行输出管损耗,工作电流加大,使行输出管温升加速。
咱们这里所说的欠激励与过激励造成的原因,确定一个故障范围,就是行推动级的那十个元件左右,不包括行频形成电路,行频反馈电路,前提是输入的行推动级的行频正常,行推动供电正常。行输出管负载级正常。
如何判断行管温升过快容易损坏,是因为过激励还是欠激励?在实际维修过程中,实际所遇到的还是欠激励的比较多,也就是推动级的那约十个元件有老化的,电阻阻值变大,电容容量减小,变压器磁通量下降,行推动三极管β值减小,推动电路各个元件引脚接触不良及线路板上的覆铜线断裂等。其解决办法,减小行推动管限流分压电阻,换用高放大倍数行推动三极管,更换老化电容,包括行推动变压器,并对推动级电路各元件引脚进行补焊。在进行更换行推动管限流电阻时,减小电阻值时可依次减小,结合观察行电流是否在正常范围内(正常的CRT行电流在一般亮度情况下,21英寸的大约在300~400毫安,25~34寸的大约在400~500毫安之间),行管温升是否趋于正常? 耐心反复操作即可,然后确定一个合适的电阻阻值安上即可。
也可以用另一种方法,就是在行输出管b.e级之间串联一只100~200欧的电位器,把电位器阻值调到最大,开机,然后慢慢调小电位器阻值,一边观察行管c极电流,如电流增大则说明是欠激励,反之则是过激励。对于过激励的可以采取,可调电阻调到某一值时,行管c极电流正常,温升也正常时,关机后撤下可调电阻并记录其阻值,并在行输出管b.e之间并联一只同样跟可调电阻记录阻值一样的电阻即可。
修理此种故障示波器是一种不错的神器。由于涉及的内容比较泛泛,小篇幅不可能说得详尽清楚,这里介绍的只是一种维修方法,一种维修思路。
