什么是电感
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么 L= φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
电感的分类:
adjustable inductance
可调电感
aerial inductance
天线电感
air core inductance
空心电感线圈
air gap inductance
气隙电感线圈
anode inductance
阳极电感
base lead inductance
基极引线电感
cathode inductance
阴极电感
charging inductance
充电电感
coil inductance
线圈电感
core inductance
铁心电感, 电磁心电感
coupling inductance
耦合电感
damped inductance
阻尼电感
diffusion inductance
扩散电感
distributed inductance
分布电感
dynamic inductance
动态电感
electrical inductance
电感
equivalent inductance
等效电感
field inductance
激磁绕组电感
fluid inductance
流体感应系数
grid inductance
栅路电感
internal inductance
内电感
intrinsic inductance
内磁感应强度
leakage inductance
漏电感
lengthening inductance
加感线圈
line inductance
线路电感
loop inductance
回线[环线]电感; 环形天线电感
lumped inductance
集总电感
magnetizing inductance
磁化电感
mutual inductance
互感(系数)
natural inductance
固有电感
nonlinear inductance
非线性电感
power inductance
电力电感
primary inductance
一次绕组电感, 初级线圈电感
printed inductance
印刷电感
pure inductance
纯电感
receiving inductance
接收电感
reciprocal inductance
反向电感, 可逆电感; 可逆感应系数
saturated inductance
饱和电感
secondary inductance
副线圈电感
series inductance
串联电感
shunt inductance
并联电感
solid-state inductance
固态电感
stabilizing inductance
稳流电感
stray inductance
杂散电感, 漏电感
tank circuit inductance
振荡回路电感
threshold inductance
阈电感, 临界电感
transformer inductance
变压器电感
transmission line inductance
传输线电感
trimming inductance
微调电感
tuning inductance
调谐电感
variable inductance
可变电感
