本文以日立ACF AC-7206U-18导电胶作为案例,来讲解导电胶参数及使用说明,ACF导电胶密封-10度C~-5度C保存 ,ACF开封后使用前请解冻30-60分钟,ACF解冻成室温时再开封。ACF开封后在没有用完情况下,请密封后放入冰箱。
一、使用注意事项
刚从厂家收到货后,最佳使用是请放入冰箱后冷藏后再使用。 ACF胶若出现胶全硬化,失去粘性,取不出来,胶体跟保护层分离困难等即为变质或失效,请停止使用,更换新的ACF胶 若用ACF封装ITO密度很大即ITO之间间距很小的产品时若多次使用均出现封装失败,请更换为导电粒子密度大的ACF胶;例如:AC7246等 经过长期实践证明AC-7206U-18能适用各种尺寸各种型号的常见液晶屏,仅有极少数高分辨率ITO间距极小的屏不能完全适应。 ACF胶是用于液晶面板的TAB或COG的邦定。其中要求的技术含量比较高,用到的TAB或COG邦定机器也是要求性能及精度比较高的。也要懂得ACF特性,使用起来才得心应手。由于自己的技术不到位,或者在维修过程还有其它问题存在比如:TAB的清洗不干净,或损坏;热压机的温度及压力没有调试好刀头与面板之间平衡度没调好;或者在比较大灰尘空间操作(ACF是最好在无尘空间操作),都会造成邦定不成功。
二、ACF用途
日立TAB/FOG玻璃: AC-7106u-25 AC-7206U-18 COG : AC-8955YW-23 AC-8956 PCB板 : AC-2051 AC-2056R-35 索尼系列: COG: CP6920F CP6920F3 CP6020 TAB/FOG玻璃 : CP9731
三、ACF 制程要点简介
ACF 固化强度,深度与温度时间的关系。 ACF固化强度决定其制程拉力值反应大小,固化深度,强度与积温值成正比。积温值:时间×温度。ACF拉力值反应与制程压力的关系。因为ACF拉力与积温值相关,压力对ACF拉力值效果影响如图,根据其结构示意,压力越大,ACF溢胶就越多,Bump间ACF越少,其拉力反应越低。在正常制程条件时,压力越大,FPC,TCP,FFC其拉力值越低。ACF之particle破裂状况与时间,温度,压力三者间的关系导电粒子的破裂是与热量直接相关 ,也就是说,particl 在吸热的过程中,因能量的聚集而膨胀破裂,其膨胀程随时间入短而异,温度时间共同作用下,partecle其破裂状况压力成正比。 ACF在压着的时候PCB侧有气泡,拉力不够,封装不上,要如何解决?这个跟PCB金手指有关系,可能你的PCB金手指(铜导线)比较厚,太厚的话会ACF贴不到PCB基板上,造成ACF有气泡。改善方法一般只能压力加大点,同时更换一张厚点的硅胶皮来补偿一下。
四、各种ACF胶主要参数名称
日立ACF(异向性导电膜)/HITACHI ANISOLM 规格:AC7106-25 每卷50米 宽度(1.2、1.5、2.0、2.5、3.0) 主要参数:厚度:25um 导电粒子直径:10um 密度:800PCS/m㎡ 规格:AC7206U-18 每卷50米 宽度1.5 主要参数:厚度:18um 导电粒子直径:5um 密度:6000PCS/m㎡ 规格:AC2056-35 每卷50米 宽度:2.0主要用于压PCB板 主要参数:厚度:25um 导电粒子直径:4um 密度:36KPCS/m㎡ 规格:AC8955yw-23 每卷50米 宽度(1.2、1.5、2.0、2.5、3.0)主要用于COG 主要参数:厚度:25um 导电粒子直径:4um 密度:37KPCS/m㎡ ACF型号 CP6920F CP6920F3 类别 COG COG 被着体 IC IC 玻璃基板 玻璃基板 厚度[μm] 20 20 导电粒子 粒子直径[μmФ] 4 3 预压条件 温度[℃] 60~80 60~80 时间[sec] 1~2 1~2 圧力[MPa] 0.3~1.0 0.3~1.0 本圧着条件 温度[℃] 190~210 190~210 时间[sec] 5 5 圧力[MPa] 60~80 60~80
