SONY SW-55 便携式收音机是日本索尼公司20世纪70年代后期产品,具有广播信号自动搜索、电台存储、标注台名、定时开关机等功能,这是模拟广播时代的精品收音机。朋友收藏到一台这款收音机,外观还不错,液晶屏显示正常。按开机键,显示CAL 数秒后跳回关机状态,无法开机。受朋友之托,我接手打理这台收音机。
一、检修时使用的主要工具和仪器
1、HITACHI V-1065A示波器
2、PANASONIS YP-8191P FM/AM 信号发生器
3、HAKO 700台式吸锡泵
4、IDEAL61-362数字万用表
5、SANW BX-85TR 指针万用表
二、维修过程
      打开机壳,看到接收电路板被严重腐蚀,这是片状电解电容漏液所致。焊开中长波磁棒天线,取出接收板,摇晃或拦腰剪下全部大大小小25个已报废的片状电解电容,见图1。在使用10年后这类片状封装的电解电容几乎都会出现漏液问题,这应该是当时的制造工艺或所用配方所致吧。看得出,由于发生了漏液现象,此机被搁置了很多年。
      先认真地将电路板拆下进行几遍清洗,对印制板走线的腐蚀和断裂之处进行补焊。再焊上不会再有漏液问题的固态钽电容,通电还是不能开机。翻起接收板背面与主控板间的软排线,仔细检查和清洗,没发现有连接不良之类问题,再次通电,依然还是不能开机。
      检查电路的供电情况,发现各种电压的供电间相串得一塌糊涂,AM、FM与中放稳压三种供电电源有串接情况,在反复仔细地查找之下,发现是电路板被严重腐蚀而引起的绝缘问题,经过用航空线直接跳接的处理,三处供电串接现象消失了,机器终于可以开机进行电路检查了。
      在正常状态下,开机后主控板向接收板PLL芯片送出开机默认的150kHz工作数据,等PLL回送PLL锁定的一串数据信号告知主控电路,主控才显示工作频率字符并进入工作状态。该机的PLL采用的是SONY公司自己生产的CXD1118M芯片,见图2。主控送出的工作数据进入IC8(CXD1118M)的2、3、4脚,要这芯片回送信号必须有两个基本条件,一是IC8的6脚要起振;二是PLL锁相回馈信号要送到IC8的11脚。有这两个条件后,芯片才会由8脚向主控电路送出信号。
      用示波器探针测IC8的6脚,有6.275MHz振荡信号,测IC8的11脚没有,再仔细检查振荡部位印制板走线与器件,未发现问题。将IC8芯片拆下,将芯片与电路板间夹层部位再作清洗,并对相关外围器件做补焊,见图3。通电开机,显示CAL3秒后,即显示正常的150kHz,看来判断准确。但扬声器发出的声音不是正常的信号噪声,而是如同电路打火般的强噪声。
       用示波器测AM状态的工作电压,有波动脉冲,看来这噪声是供电不稳造成的,怀疑是这条走线中有绝缘不良或漏电现象。再查开关管VT48和下拉控制管 VT49的b极,有控制脉冲。VT49控制信号是由译码芯片IC1的 3~8脚提供的,如果IC1的7脚低电位,则输入到IC1的1~3脚信号全是低电位。将IC1拆卸后将IC1与印制板间的夹层进行清洗后。再开机,扬声器送出来的就是正常、平稳的信号噪声。调谐到本地1080kHz频率,啊!终于听到了美妙的广播之声。
       电路基本能工作后,再对声音的严重失真故障作进一步检查。调谐到短波,无任何信号。IC7引脚与维修手册偏差较大,怀疑是电解电容漏液引起绝缘不良。将功放IC7(μPC1316C)做拆卸清洗,失真现象消失。
       试转接收短波信号时有严重噪声,转回中波就没有了,怀疑是外部电气干扰?用其他正常的收音机接收就没有此现象,看来还是这机器有问题。分析各波动转换有两个主要动作,一是必须向PLL写入工作数据,二是要由译码器IC1的3〜8脚送出相应工作波段切换信号。现在FM与中波是正常的,问题应该出在译码器IC1 上。先检查IC1转换电平的三根输入连线,发现在AM与FM都很稳定无干扰脉冲出现,而在短波工作状态就有脉冲出现,并在5.5〜9.9MHz频段最为强烈。
       分析电路,在中波状态这三根控制线都为低电平,调频状态都为高电平,只有在转换短波五段带通滤波器时(SW-55将短波1.7〜30MHz分别设计有五段带通滤波器),才有其他电平的高、低组合,再结合这电路板的腐蚀状况,怀疑这译码器3根地址线间有相互串扰,应该是电路板走线间绝缘不良所致。仔细观看IC1到软排线间不长的部位,发现软排线连接处有腐蚀痕迹。将软排线拆除,用航空线将接收板与主控板间24根连接线一一焊好,见图4。再开机,整机各波段状态接收稳定良好。但是从AM转FM频段收音机就关机,怀疑PLL在FM状态锁相环未入锁,由于FM本振信号来自IC2的5脚,于是将这IC2(CX20111)焊下,进行清洗,并对相关电路作补焊,此故障排除了。
       发现接收短波信号很弱,用信号发生器输出的10MHz信号接AM RF分频滤波矩阵后端,扬声器能听到信号声,说明第一变频以后的电路基本是完好的,故障出在RF部位。再测分频矩阵前端,测VT5的D极信号畅通,但测G 极信号就消失了,测得VT5的D极为3.1V,正常值为4.45V,而VT5的S极与G极均比正常值高了许多,基本判定是场效应管VT5击穿损坏,见图 5。更换此管后,短波能正常接收到弱信号了。
       到此收音机能正常接收各频段的广播信号了,但就是灵敏度偏低,于是先检查FM通道,将信号发生器输出的76MHz信号输入各级电路,在电感T10处发现了问题(见图6),细查是T10电感断了,原想这类电感没几圈,拆下重绕就是了,仔细观察,断开处在电感底座的引线焊接处,补焊上后FM信号即强了许多,本地广播杂音没有了。最后再对FM进行统调,现在这台收音机接收FM频道时与正常机子相差不大了。该机设计有2次变频,AM各波段校准与单次变频的机器相比简单许多,没有各波段烦杂校准跟踪统调的必要,经过调整,现在灵敏度在中波基本还行,短波稍微弱些,该机经这番电解漏液浸泡还能恢复到这种状态,算是很万幸了。
      我是收音机爱好者,每当收藏到自己心仪的机器,哪怕它是久病缠身,也要想办法进行治愈,让它们健康、快乐地回到主人的身边。
