SECAM是法语Sequential Couleur a memoire(顺序传送彩色与存贮)的缩写。它是为了克服NTSC制的色调失真而出现的另一彩色电视制式。SECAM制的主要特点是逐行顺序传送色差信号R-Y和B-Y。由于在同一时间内传输通道中只传送一个色差信号,因而从根本上避免了两个色差发量的相互串扰。亮度信号Y仍是每行都必须传送的,所以SECAM制是一种顺序一同时制。
因为在接收机中必须同时存在Y、R-Y和B-Y三个信号才能解调出三基色信号成R、G、B,所以在SECAM帛中也采用了超声延时线。它将上一行的色差信息贮存一行的时间,然后与这一行传送的色差信息使用一次;这一行传送的信息又被贮存下来,再与下一行传送的信息使用一次。这样,每行所传送的色差信息均使用两次,就把两个顺序传送的色差信号变成同时出现的色差信号。将两个色差信号和Y信号送入矩阵电路,就解出了R、G、B信号。
在SECAM制中,由于每行只传送一个色差信号,因而色度信号的传送不必采用正交平衡调幅的方式,而采用一般的调频方式。这样,在传输中引入的微分相位失真对大面积彩色的影响较小,使微分相位畸变容限达到±40°。由于调频信号在检波之前可进行限幅,所以色度信号几乎不受幅度失真的影响,使微分增益畸变容限达65%。同时,在接收机中,可以直接对色差信号进行调频检波,不必再恢复彩色副载波。但是,由于调频信号的频谱比较复杂,不能和亮度信号的频说进行频谱间置,因而彩色副载波对亮度的干扰较大。为此采取了一些措施,如将副载波三行倒相一次,使每场中的副载波干扰光点互相错开;而且每场也倒相一次,使相邻两场的副载波干扰光点互相抵消。
从实现的观点来看,NTSC制已使用30年以上,SECAM制和PAL制也均使用20多年。所以,三种制式都是行之有效的彩色广播电视制式,都积累了相当丰富的经验。单从技术性能方面比较,决不能得出完全肯定或否定某一制式的结论。实际上,各国在选定制式中往往受到各方面因素的制约,而决非都是也于技术考虑。
鉴于采用不同制式给国际间节目交换、设备制造等带来不便,随着科学技术的不断发展和进步,目前已开始了为卫星电视广播研究新的制式的工作。另外,关于下一代的高清晰度电视HDTV(High Definition Television)和高保真度电视Hi-FiTV(High-Fidelity Television)制式的研究工作也正在进行。
本章节完结.... 欢迎继续浏览下一篇
