读完《康佳LED40F2200NE液晶电视图像不停跳动的故障维修(为何误用元件还能正常工作几年)》一文后,笔者认为原文并未真正解决问题,极可能会故障复发。原文所说电源芯片FAN6755的①脚(VINS)是输入电压检测端, +300V高压通过大阻值电阻分压取样后输入该脚,若该脚电压过高或过低,为防止功率管过压或过流损坏,芯片会关闭⑤脚(GATE )的推动输出;②脚(FB )是反馈端,用于稳定次级输出电压;③脚(CS)用于开关管过流检测;⑧脚(HV )是内部恒流源输入端,即芯片启动端,外来高压通过⑧脚内部恒流源对⑥脚(VCC )外接电容充电,当充电电压上升到12V时,芯片启动。
       原文称VW904,图标是2N3904型三极管,而实际安装A4t型双二极管。实际上,在采用FAN6755的康佳液晶彩电电源中,在此位置安装三极管或双二极管均可,因为该器件的作用是次级输出电压过压保护。采用双二极管的电路如图1所示,如果vcC12V和+100V中任意一路过压,都会击穿相应的稳压管,V966导通,光耦N966导通,VCC电压通过N966的④、③脚及R930、VDW924加到FAN6755的①脚,芯片过压保护。如果将VDW924改成2N3904型三极管,那么在输出电压过压时,三极管导通,将FAN6755的①脚强拉到地芯片欠压保护。综上所述,此处装三极管或二极管都可以,仅是芯片内部保护方式不同。在正常机器上,取消该位置的元件,仅失去次级过压保护功能,电源还是能正常工作。
       原文在换用2SC2271型三极管后电源正常,以为修复,实际上该器件应不是故障根源。电源正常也应是暂时的,其原因是焊接过程中产生热量使变质器件暂时恢复正常,真正的故障原因还应继续查找。
       笔者检修此类电源有以下几点经验,供参考:一是该电源的背面封胶容易出问题,二是几只兆欧级取样电阻容易变质,三是FAN6755的外围贴片电容易漏电,四是FAN6755易性能不良,可通过代换进行判断。值得一提的是,换下来的有问题的FAN6755用到其他电源板上,可能工作正常,这其中的原因望各位指点。
