线刷是指使用USB线连接电脑,并在个人电脑上使用刷机软件进行刷机的行为,而卡刷则是把固件或者升级包拷贝到手机SD卡中进行刷机升级操作。线刷一般是官方所采取的升级方式,主要用来刷固件,如果手机故障造成无法开机等情况,可以考虑使用线刷来拯救手机,而卡刷一般是用来升级的,两种刷机方式相比卡刷在刷机时表现得更稳定,不至于受到断电、数据线意外拔出等问题的影响,对于手机的操作有些是卡刷解决不了的,比如系统的重新分区,这些都要通过线刷来进行,所以卡刷与线刷大家要灵活掌握。
卡刷一定要注意驱动的安装,如果在操作系统下实在无法完成,可以选择重做系统或者重启电脑到安全模式下进行!卡刷和线刷的本质区别是什么?在于recovery,刷了官方ROM的recovery.ing,刷机方式就是线刷,刷了第三方中文recovery.img,刷机方式就是卡刷,线刷和卡刷的相互转换就是刷不同的recovery.img,不管是fastboot还是用超级终端,输入的命令其实都是差不多的。
