概述:SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
二、SE95功能介绍
SE95 通过2 线的串行I2C 总线接口与控制器通信,包含多个数据寄存器:
配置寄存器(Conf)用来存储器件的某些设置,如器件的工作模式、OS 工作模式、OS 极性和OS 错误队列等;
温度寄存器(Temp)用来存储读取的数字温度;
设定点寄存器(Tos & Thyst)用来存储可编程的过热关断和滞后限制;
鉴定寄存器(ID)保存制造商号码。
SE95 提供一个开漏输出(OS)管脚,当温度超过编程限制的值时该输出有效。SE95有3 个可选的逻辑地址管脚,使得同一总线上可同时连接8 个器件而不发生地址冲突。
SE95 可配置成不同的工作模式。它可设置成在正常工作模式下周期性地对环境温度进行监控,或进入关断模式来将器件功耗降至最低。OS 输出有2 种可选的工作模式:OS 比较器模式和OS 中断模式。OS 输出可选择高电平或低电平有效。错误队列和设定点限制可编程,可以激活OS 输出。
温度寄存器通常存放着一个13 位的二进制数的补码,用来实现0.03125℃的精度。如此高的分辨率在精确测量的热漂移中非常有用。在正常工作模式下与LM75A 兼容。正常工作模式下,当器件上电时,OS 工作在比较器模式,温度阈值为80℃,滞后75℃,这时,SE95 就可用作独立的温度控制器,预定义温度设定点。转换速率可编程的,默认为每秒转换10 次。
三、SE95特性
* 器件可以完全取代工业标准的LM75 和LM75A;
* 单个器件的电源范围可超出2.8V~5.5V 的范围;
* 具有I2C 总线接口,同一总线上可连接多达8 个器件,速率为400kHz;
* 电源电压范围:2.8V~5.5V;
* 环境温度范围:-55℃~+125℃;
* 提供0.03125℃的精度的13 位ADC;
* -25℃~+100℃温度精度为±1℃;
* 可编程温度阈值和滞后设定点;
* 为了减低功耗,关断模式下消耗的电流仅为0.7μA;
* 上电时器件可用作一个独立的温度控制器;
* ESD 保护:
在JESD22—A114 标准下,可以通过1000V HBM 模式;
在JESD22—A115 标准下,可以通过150V MM 模式。
* 在JEDEC 标准下(JESD78)所做的闩锁测试可达100mA;
