ADAU1966设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从外部LR(帧)时钟、MCLK或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合位时钟使用。DAC设计采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V数字电源,功耗达到最小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低。它采用80脚LQFP封装,2.5V数字电源及3.3V或5V模拟和IO电源,AVDD=3.3V时总静态功耗(每通道19mW)为300mW,THD+N=-98dB,PLL产生的主时钟或直接主时钟,支持24位和32kHz至192kHz采样速率。ADAU1966一般用作于汽车音频系统、家庭影院系统、数字音效处理器等产品中。
一、ADAU1966功能和特点
* DAC动态范围和SNR:118 dB
* THD + N:-98 dB
* DAC 差分电压输出
* 2.5 V 数字、5 V 模拟、3.3 V 或 5 V I/O 电源
* 总静态功耗 521 mW(32.6 mW/通道)
* PLL 产生的主时钟或MCLK直接主时钟
* 低电磁辐射设计
* 线性调节器驱动器,可产生数字电源
* 支持 24 位和 32 kHz 至 192 kHz 采样速率
* 低传播延时192 kHz采样速率模式
* 对数音量控制,具有自动缓升功能
* 温度传感器数字读取精度达 ±3 ℃
* SPI与I2C可控,可提高灵活性
二、ADAU1966引脚功能
三、ADAU1966内部方框图
