概述:AD5780是一款真18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲。AD5780的相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。
       AD5780采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。AD5780采用四面24脚封装,提供18位±2LSB精度,额定最大DNL为–1LSB。具有1.1-uV峰峰值、低频输出噪声、9nV/rt-Hz噪声谱密度和小于0.05ppm/°C的温度漂移。输出可配置为标准单极性(+5V、+10V)或双极性(±5V、±10V)输出范围。器件采用多功能三线式串行接口,工作时钟速率最高可达50MHz,模拟更新速率为2.5?s。额定温度范围为–40度至+125度。
一、AD5780功能和特性
* 真18位电压输出DAC,±1 LSB INL
* 输出噪声频谱密度:8 nV/√Hz
* 线性误差长期稳定性:0.025 LSB
* 增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C
* 输出电压建立时间:2.5 μs
* 中间电平毛刺脉冲:3.5 nV-s
* 集成式精密基准电压缓冲器
* 工作温度范围:
* -405°C至+1255°C
* 4mm x 5mm LFCSP封装
* 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
* 35 MHz施密特触发数字接口
* 1.8 V兼容数字接口
二、AD5780引脚功能
三、AD5780内部方框图
四、AD5780典型应用电路
