概述:LM2575及LM2575HV是美国国半公司出品的一款开关型稳压集成电路。LM2575/LM2575HV分别有固定电压输出型和可调电压输出型两类,后缀有ADJ的即为输出电压可调。LM2575/LM2575HV有多种封装外形以适应不同应用电路。如TO-200直脚、TO-220弯脚、双列直插DIP-16脚、表面安装DIP-24脚、表面安装D2PAK-5脚等。LM2575开关稳压器的效率明显优于三端线性稳压器,特别是在输入电压较高的电路中。
一、LM2575功能和特性
* 3.3伏, 5.0伏, 12伏, 15伏的固定稳压输出,还有可调输出版本(ADJ)
* 可调版本(ADJ)输出电压为1.23 V至37 V连续可调,误差 ± 4 %(LM2575HV可调版本最高输出57V)
* 最大输出电流1.0A
* 宽的输入电压范围: 4.75 V至40 V (LM2575HV输入电压最高可到60V)
* 效率达75%~88%(不同的电压输出的效率不同)
* 只需要4个外部元件
* 52 kHz的固定频率内部振荡器
* TTL关机功能,低功耗待机模式
* 利用现成的标准电感
* 热关断及电流限制保护
* 潮湿敏感度等级(MSL )等于1
二、LM2575引脚功能
1脚:(Vin)电源输入
2脚:(Output)稳压输出
3脚:(Ground)接地
4脚:(Feedback)反馈输入
5脚:(ON/OFF)开关控制。接地时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止工作。
三、LM2575内部方框图
四、LM2575典型应用电路
