概述:LM2576-ADJ系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。LM2576系列包括 LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、 12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
一、LM2576-ADJ功能和特性
* 最大输出电流:3A;
* 最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
* 输出电压:3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选;
* 振动频率:52kHz;
* 转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
* 控制方式:PWM;
* 工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
* 工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
* 工作模式控制:TTL电平兼容;
* 所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
* 器件保护:热关断及电流限制;
* 封装形式:TO-220或TO-263。
二、LM2576-ADJ引脚功能
三、LM2576-ADJ内部方框图
四、LM2576-ADJ典型应用电路
