概述:NCP1579是一个内置PWM控制器及275kHz振荡器的同步降压控制器,内部参考电压为0.8V,输入电压为4.5V~13.2V。正常工作时,其②、④脚同时输出频率相同、相位相反的激励信号,送往开关管;⑥脚是稳压控制端,根据输出电压的变化去调制②脚和④脚输出PWM信号的占空比,以实现稳压控制。NCP1579采用SOIC8脚封装工艺,275kHz内部振荡器,BOOST引脚工作于30V,电压模式控制PWM,0.8V±2.0%内部参考电压,可调输出电压,电容可编程SOFt-Start,一个栅极驱动器内部1,80%最大占空比,输入欠压电压分离,可编程电流限制。
一、NCP1579引脚功能和实测电压值
二、NCP1579内部方框图
三、NCP1579典型应用电路
       如上图所示,当接通12V电源后,NCP1579(N904)开始工作,其②脚输出为正,④脚输出为负,其内部的上桥开关管导通,下桥开关管截止,12V电压通过上桥开关管及L902对负载供电。L902产生左正右负的自感电势,流过L902的电流逐步上升并存储。当输出电压上升至5V时,经过分压电阻R923、R921分压取样后,反馈至N904⑥脚,控制激励输出信号相位反转,进入下一个周期,N904②脚输出为负、④脚输出为正,这时上桥开关管截止,下桥开关管导通,12V电压不再流入L902。因此L902的自感电势方向转变为左负右正,自感电势便经过负载及下桥开类管流通,继续对负载供电,L902逐步释放存储的能量。当输出电压低于5V时,输出电压经分压电阻取样后,反馈至N904⑥脚,控制激励信号相位反转进入下一个周期。
       N904①脚外接自举升压电路,VD907为自举升压二极管,C913是自举升压电容,主要是用来提高上桥开关管的激励信号直流电平。
