概述:SST89E516RD是8位集成存储器的51系列兼容单片机,和51系列单片机软件兼容、开发工具兼容、管脚也兼容。SST89E5l6RD片内有两块SuperFlashEEPROM,分为64K主块(BLOCk0)和8K次块(Block1)。SST89E516RD片内有两块Super Flash EEPROM,分为64K主块(Block0)和8K次块(Blockl)。Block0的地址范围是0000h~ffffhIBlockl的地址范围是10000h~11fffh。做仿真器时Block1存储区烧写SOFtICE仿真监控程序。
       SST89E516RD是SST公司出产的一款基于8051内核的8位单片机。SST89E516RD最大的特点是具有在线调试和在线下载功能,为工程开发中的调试提供了最大的方便。该芯片中含有1k的RAM禾64k+8k的内置可擦除程序存储器ROM。其程序存储器达到了51内裤结构单片机寻址的最大范围,能够满足大容量程序存储的要求。SST89E516RD在5V电压时可工作在0~40MHz和3V。SST89E516RD采用40脚封装工艺。
一、SST89E516RD功能和特性
· 兼容80C51 系列,内置超级FLASH 存储器的单片机
· SST89E5XXRD工作电压 VDD=4.5~5.5V5 伏工作电压时0~40MHz 的频率范围
· SST89V5XXRD工作电压 VDD=2.7~3.6V在3 伏工作电压下,原厂保证0~25 MHz 的工作频率 ,实际最高可达40MHz
· 与现行的80C52 列单片机硬件PIN-TO-PIN 完全兼容,软件、开发工具也完全兼容
· 1K*8 的内部RAM(256Bytes+768Bytes,可放心使用C 语言编程)
· 两块超级FLASH EEPROM-SST89E516RD/SST89V516RD:64K*8 的基本存储块和8K*8 的二级存储块(扇区大小为128 字节)
—SST89E58RD/SST89V58RD:32K*8 的基本存储块和8K*8 的二级存储块(扇区大小为128 字节),( 二级存储块可用于存放掉电后要保存的数据,放在内部具有极强的抗干扰性)
—独立的块加密—IAP 下的并行操作—块地址重映射
· 最大片外程序/数据地址空间为64K*8(当然也可以通过I/O 口进行块切换,实现超64K 扩展)
· 三个高电流驱动引脚(每个16 mA,可直接驱动LED)
· 三个16 位定时器/计数器
· 全双工增强型UART—帧错误检测—自动地址识别
· 9 个中断源,四个中断优先级
· 看门狗定时器(Watchdog Timer, 缺省情况下不打开,用户不需要时可不使用)
· 可编程计数阵列(PCA)标准为每个机器周期12 个时钟,器件可选择在每个机器周期6 个时钟基础上加倍掉电检测(Brow-out 缺省为产生复位,也可设置为产生中断)
· 降低EMI 模式(通过AUXR SFR 不允许ALE 输出时钟)以上三项确保了SST 单片机的高抗干扰性,可直接取代ATMEL 公司的单片机
· 四个8 位I/O 口(32 根输入输出线)
二、SST89E516RD引脚功能
三、SST89E516RD内部方框图
