概述:LTC3731H是一款同步降压型开关稳压器控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。LTC3731H 的额定规格针对高达 140ºC 的工作结温而拟订。该三相控制器以 120° 相位分离和高达每相 680kHz 的频率来驱动其输出级,旨在最大限度地降低输入和输出滤波电容器中的 RMS 电流损耗。这种三相方法实际上使基频增至三倍,从而改善了瞬态响应并以一个最佳频率来运作每个控制器,以实现高效率和热设计的简易性。通过选择使用输出逐级递减或突发模式操作,优化了轻负载时的效率。
         LTC3731H采用36引脚窄体SSOP封装和5mm x 5mm QFN封装,具板上MOSFET驱动器的三相电流模式控制器,±5%的输出电流匹配准确度优化了热性能及电感器和MOSFET的尺寸,在高达140度的温度条件下实现±2%VREF准确度,电源所导致的噪声有所降低,±10%电源良好输出指示器,每相225kHz至680kHz、PLL、固定频率,PWM、逐级递减(Stage Shedding)或突发模式(Burst Mode)操作,OPTI-LOOP补偿最大限度地减小输出电容COUT,可调软起动电流斜坡上升,具备停用选项的短路停机定时器,过压软闭锁,可调欠压闭锁门限,可选择的相位输出以实现多达12相的操作。
          LTC3731H可以和LT4363、LTC2960、LTC2974、LTC3880相互替代。
一、LTC3731H功能和特性
具板上 MOSFET 驱动器的三相电流模式控制器
±5% 的输出电流匹配准确度优化了热性能及电感器和 MOSFET 的尺寸
在高达 140ºC 的温度条件下实现 ±2% VREF 准确度
电源所导致的噪声有所降低
±10% 电源良好输出指示器
每相 225kHz 至 680kHz、PLL、固定频率
PWM、逐级递减 (Stage Shedding™) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小输出电容 COUT
可调软起动电流斜坡上升
具备停用选项的短路停机定时器
过压软闭锁
可调欠压闭锁门限
可选择的相位输出以实现多达 12 相的操作
采用36 引脚窄体 (0.209”) SSOP 封装和 5mm x 5mm QFN 封装
二、LTC3731H引脚功能
三、LTC3731H内部方框图
四、LTC3731H典型应用电路
