概述:LTC3448是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式、同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅 32µA (线性稳压器模式),而在停机模式中则降至 <1µA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3448 成为单节锂离子电池供电型应用的理想选择。100% 的占空比能力实现了低压降操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。在中等输出负载水平上,PWM 脉冲跳跃模式操作可实现非常低的输出纹波电压,以适合对噪声敏感的应用。
         LTC3448 在负载电流非常低的条件下将自动转换至线性稳压器操作模式,以维持 < 5mVP-P 的输出电压纹波。该模式中的电源电流通常为 32µA。至线性稳压器模式的转换出现于 3mA 的门限条件下。线性稳压器操作可被设定为接通、关断或自动接通/关断。
         LTC3448开关频率可选择为 1.5MHz 或 2.25MHz,因而允许采用小型表面贴装电感器和电容器。
         LTC3448内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可轻松地对低输出电压提供支持。LTC3448 采用扁平 3mm × 3mm DFN 或耐热增强型 8 引脚 MSOP 封装。
一、LTC3448功能和特点
高效率:高达 96%
非常低的静态电源电流:32µA (在线性稳压器操作期间)
600mA 输出电流 (降压型稳压器)
在 3mA 以下可选择用作线性稳压器 —— 外部或 自动接通/关断
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
1.5MHz 或 2.25MHz 恒定工作频率或外部同步
无需肖特基二极管
低压降操作:100% 占空比
0.6V 基准提供了低输出电压
停机模式吸收 < 1µA 的电源电流
旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
过热保护
扁平 (3mm × 3mm) 8 引脚 DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
二、LTC3448引脚功能
三、LTC3448内部方框图
四、LTC3448典型应用电路
