对于那些对噪声敏感的应用,可以在外部对 LTC3809 进行同步 (同步范围从 250kHz至 750kHz)。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用,旨在降低噪声和 RF 干扰。为了进一步地降低 EMI,LTC3809 还运用了一种新颖的扩频调频方法。
LTC3809的突发模式操作在轻负载条件下提供了高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统的工作时间。
LTC3809开关频率可以被设置为高达 750kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。
LTC3809 采用占板面积小巧的耐热性能增强型 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装。
一、LTC3809功能和特性
无需电流检测电阻器
可选的扩频调频用于实现低噪声操作
旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的恒定频率电流模式操作
用于频率锁定或调节的真正 PLL (频率范围:250kHz 至 750kHz)
宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
0.6V ±1.5% 基准
低压差操作:100% 占空比
可选的突发模式 (Burst Mode®)/脉冲跳跃/强制连续操作
辅助绕组调节
具内部软起动电路
具输出过压保护功能
微功率停机模式:IQ = 9μA
采用纤巧的耐热性能增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
二、LTC3809引脚功能
三、LTC3809内部方框图
四、LTC3809典型应用电路
