LTC4071 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度达 ±1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40°C 时自动降低电池浮置电压,该器件的集成化电池热量查验器延长了电池的使用寿命并改善了可靠性。另外,LTC4071 还提供了两种可通过引脚来选择的低电池电量断接电平和一个高电池电量状态输出。
LTC4071可提供两种耐热性能增强型封装、一种紧凑型扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和一种 8 引脚 MSOP 封装。
一、LTC4071功能和特性
在一颗 IC 中提供充电器和电池组保护功能
低工作电流 (550nA)
接近零电流 (<0.1nA) 的低电池电量断接功能用于保护电池免遭过度放电的损坏
可通过引脚选择的低电池电量断接电平:2.7V 或 3.2V
在整个温度范围内实现 1% 浮置电压准确度
50mA 最大内部并联电流
可通过引脚选择的浮置电压选项:4.0V、4.1V、4.2V
用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压查验
适合于断续、连续和非常低功率充电电源
高电池电量状态输出
耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
二、LTC4071引脚功能
三、LTC4071内部方框图
四、LTC4071典型应用电路
五、LTC4071绝对参数最大值
