概述:LT3519-2一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,专为驱动 LED 而设计。通过组合一种传统的电压反馈和一种独特的轨至轨电流检测反馈,使得该转换器能够起一个恒定电压源或恒定电流源的作用。内部补偿简化了应用。该器件具有轨至轨 LED 电流检测引脚,在选择一种转换器配置来驱动 LED 的过程中,这些引脚提供了最大的灵活性。可以利用一个检测电阻器从外部设置 LED 电流。外部 PWM 提供了高达 3000:1 的 PWM 调光,而 CTRL 输入则提供了模拟调光功能。
LT3519-2具备宽输入电压范围:工作时为3V至30V,瞬变保护至40V,轨至轨LED电流,检测从0V至45V,45V、750mA内部开关,内部肖特基二极管,恒定电流和恒定电压调节,升压、SEPIC、降压-升压模式、或降压模式拓扑结构,开路LED保护和开路LED状态引脚,具迟滞的可编程欠压闭锁,固定频率:2.2MHz,内部补偿,CTRL引脚提供了模拟调光功能,低停机电流:<1μA。它采用16引脚MSOP封装工艺。
一、LT3519-2功能和特性
高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光
宽输入电压范围:
工作时为 3V 至 30V
瞬变保护至 40V
轨至轨 LED 电流检测从 0V 至 45V
45V、750mA 内部开关
内部肖特基二极管
恒定电流和恒定电压调节
开路 LED 保护和开路 LED 状态引脚
具迟滞的可编程欠压闭锁
固定频率:400kHz (LT3519)、1MHz (LT3519-1)、2.2MHz (LT3519-2)
内部补偿
CTRL 引脚提供了模拟调光功能
低停机电流:<1μA
16 引脚 MSOP 封装
二、LT3519-2引脚功能
三、LT3519-2内部方框图
四、LT3519-2典型应用电路
