概述:DAC0832是一款采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数/模转换器,内置T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压(VREF )形成等电路,其引脚功能见表1。该芯片有8个数字信号输入端(DI0~DI7,每个输入端是8位二进制数的一位),共有256个不同的二进制组态;有两个模拟信号输出端( IOUT1.IOUT2),由于这两端输出的是电流信号,而大多数后级电路需要的是电压信号,因此这两端通常外接一个运算放大器,将电流信号转换成电压信号,如图2所示。
一、DAC0832引脚功能
二、DAC0832典型应用电路
如下图所示,当IC2 (DAC0832) 的①脚(CS)、②脚(WR1)为低电平,19脚(ILE) 为高电平时,IC2对输入的数字信号进行D/A转换,然后从11、12脚输出,再通过IC3(UA741)将电流信号转换成电压信号,最后从IC3⑥脚输出模拟信号。
