概述:ICL7135是一款双斜积分式4位半(即输出5位,但最高位只输出0和1,其他四位可为0~9中任一数)单片AD转换器,支持位扫描与BCD码输出方式,同时可输出过量或欠量信号,其输入阻抗大于1000MΩ,对被测电路几乎没有影响;能自动校零、自动判别信号极性;具有精度高、抗干扰性能好、价格低等优点,其典型应用电路如图2所示。
一、ICL7135引脚功能
二、ICL7135应用电路
如下图所示,IC1( ICL7135 )10、9脚分别是被测信号的正、负输入端,其外接的R3~R5与C3组成滤波网络,以滤除干扰信号。C1、R2为积分元件,C2是自动校零电容,C4是基准电容,VD1和R1组成输入过压保护电路。二次稳压后的电压送到IC1的②脚,作为基准电压。
IC1的12脚和17~20脚是位扫描输出端D1~D5,作为万、千、百、十、个位的选通信号;13~16脚是BCD码( 亦称二进码十进数或二一十进制代码,即用4位二进制数来表示1位十进制数)输出端,输出4位二进制数(B1、B2、B4、B8),送给译码电路;21脚(BUSY )为状态标志输出端,在积分器积分期间,该端输出高电平,在积分器反向积分过零后,该端输出低电平;22脚(CLK)为时钟信号输入端,因每秒至少进行3次A/D转换,每次转换需40000 个时钟脉冲,所以时钟频率应大于120kHz;23脚(POL)为极性输出端,当输入信号为正时,该端输出高电平;当输入信号为负时,该端输出低电平;27脚(OR)为过量标志输出端,当输入信号幅度超过转换器的计数范围时,该端输出高电平;28脚(UR)为欠量标示输出端,当输入信号幅度低于转换器的最低阈值时,输出高电平。
译码/驱动电路由IC2~IC4组成。IC2是一只BCD-7段锁存译码驱动器,具有锁存、译码、消隐功能,用以驱动共阴极LED数码管,其③脚(IT)为显示测试端,当加上高电平时,数码管正常显示;当加上低电平时,数码管各笔段都被点亮(即显示数字“8”),以检查数码管是否正常。④脚(BI)为消隐功能选择端,当加上高电平时,正常显示;当加上低电平时,各笔段均为熄灭状态(消隐)。⑤脚(LE)为锁定控制端,当加上低电平时,允许译码输出。IC3、IC4是一个非门电路,内置含7组高耐压、大电流达林顿晶体管驱动电路,以及消除线圈反电动势的二极管,每组电路的驱动电流可达500mA,具有电流增益大、工作电压高温度范围宽、带负载能力强等优点,广泛用于继电器、显示器、电磁阀、伺服电机、步进电机等器件的驱动。
IC4的①~⑤脚分别接到IC1的12脚和17~20脚(即位扫描输出端D1~D5),经IC4反相驱动后从12~16脚输出。IC2的①、②、⑥、⑦脚是BCD码输入端,分别与IC1的13~16脚( 即BCD码输出端)连接,经IC2译码后从9~16脚输出7段译码信号,加到IC3的①~⑦脚,经IC4反相驱动后从10~16脚输出。
