概述:NCP2890是一款1.0W音频功率放大器,一般用作于移动电话等通讯设备中。NCP2890在5V供电、8欧姆负载、THD+N电源电压变动抑制率(PSRR),在不同的供电电压时其典型值为64~75dB.可以不采用低压差稳压器供电;有消除开机及关机的爆裂声电路;有省电关闭控制模式,关闭状态时耗电典型值10nA(最大值600nA);静态电流小,2.6V供电时典型值为1.5mA,5V供电时典型值为1.7mA;工作电压范围2.2V到5.5V;增益由外部电阻设定;开机及关机时间常数由外部电容来设定;有驱动1.0nF电容负载的能力;内部有过热保护;小尺寸9焊球BGA封装或8管脚Micr08封装;工作温度范围-40℃-+85℃。NCP2890采用9焊球GBA封装(2.25mmx2.25mm)及8管脚MICr08封装(3.1mmx3.1mm)工艺。
一、NCP2890引脚功能
二、NCP2890典型应用电路
1、典型的单端输入音频放大器应用电路
2、带差分输入的典型音频放大器应用电路
