概述:MIC5335是MICREL公司出品的一种双超低压差(ULDO)线性稳压器,MIC5335输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,输出300mA电流时,压差为75mV;输出两路电压是固定的,但两路电压可选择:两路电源都有独立的使能端(EN1及EN2);每一路电源输出电流可达300mA;电源变动抑制率(RSRR(>65dB;输出电容仅需要1μF小尺寸多层陶瓷电容器:静态电流小,每LDO为90μA;上电时间快,仅30μs;内部有过热关闭及电流限制电路。MIC5335采用6引脚薄型MLF封装工艺。
一、MIC5335功能和特性
工作电压范围为2.3~5.5V;
使能端低电平电压≤0.2V(一般接地电平),高电平电压≥1.1V(或接Vin);
输出电压精度±2%;
输出电流300mA时,典型压差值为7.5mV;
纹波抑制65dB;在EN为低电平时,耗电典型值0.01μA;
内部电流限制值为550mA。
二、MIC5335引脚功能
三、MIC5335内部方框图
四、MIC5335典型应用电路
