概述:LC410591FN是一款应用于以锂电池作为工作电源的白色发光二极管(LED)驱动集成电路。LC410591FN有四个恒流输出。输入电压范围为2.7V至5.5V。 采用16脚VQFN封装工艺。
一、LC410591FN功能和特性
1、内置有低噪声、高效率的CMOS充电泵式的DC/DC转换电路。由于白色发光二极的典型工作电压VF=3.6V,当LC410591FN外接的电源电压低于3.6V时,其内部的充电泵电路会自动会提升此电压。LC410591FN具有x1和x1.5两种模式,并能自动切换到最佳电压提升模式。
2、内置恒流产生电路,并具有四路恒电流输出。其工作电源电压范围宽达2.7V~5.5V,送入LED的驱动电流的最大值可以由其外置的电阻来确定。输出总电流值为105mA,这可以是单路输出,也可以是四路输出电流的总和。当其驱动4只LED时,LC410591FN能为每只LED最小提供26mA的驱动电流。驱动3只LED时,则可以为每只LED提供最小35mA的电流。该IC工作于600kHz的频率,电磁干扰(EMI)很小。LED亮度的调节是通过送到亮度控制引脚的亮度脉宽(PWM)控制信号来实现的。当低电平信号作用于该引脚22ms以上时,LC410591FN自动进入关闭模式,此时LED熄灭,电路中电流约为1uA或者更小。输入旁路电容和输出滤波电容等最好采用钽电容等低等效串联电阻(ESR)电容。
一、LC410591FN引脚功能
二、LC410591FN内部方框图
三、LC410591FN典型应用电路
