概述:LT3022-1.8采用16引脚(5mmx3mm)DFN封装和MSOP封装。采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
可用作一款可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出电压范围。其固定输出电压1.8V。
一、LT3022-1.8功能和特点:
      VIN范围:0.9V至10V
      压差电压:145mV(典型值)
       输出电流:1A
       可调输出(VREF=VOUT(MIN)=200mV)
       固定输出电压:1.8V
       采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小值为10μF)时可保持稳定
      0.05%典型负载调整率(从1mA至1A)
       静态电流:400μA(典型值)
      停机模式中的典型静态电流为7.5μA
       电流限制保护
       反向电池保护(无反向电流)
        具迟滞的热限制
二、LT3022-1.8引脚功能
三、LT3022-1.8内部方框图
四、LT3022-1.8典型应用电路
五、LT3022-1.8电气参数
