此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3617 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。
LTC3617 中的强制连续模式操作可降低噪声及 RF 干扰。可调的外部补偿使得能够在一个很宽的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部箝位二极管的需要,从而最大限度地缩减了外部组件数目和板级空间。LTC3617 采用无引线 24 引脚 3mm x 5mm 耐热性能增强型 QFN 封装。
一、LTC3617功能和特点
±6A 输出电流
2.25V 至 5.5V 输入电压范围
±10mV 输出电压准确度
专为低至 0.5V 的低输出电压而优化
高效率
用于 VTTR = VDDQIN • 0.5 的集成型缓冲器
停机电流:<1μA
可调开关频率:高达 4MHz
任选的内部补偿
内部软起动
电源良好状态输出
输入过压保护
耐热性能增强型 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
二、LTC3617引脚功能
三、LTC3617内部方框图
四、LTC3617典型应用电路
