概述:LT6109是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个比较器。LT6109 可提供两种版本。LT6109-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6109-2 则以相同极性连接比较器。此外,电流检测放大器和比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。
          LT6109 的整体传播延迟仅为 1.4μs,因而可对过流及欠流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6109 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度、再加上能够同时闭锁两个比较器,确保了 LT6109 捕获高速事件的能力。LT6109 采用小外形的 10 引脚 MSOP 封装。
一、LT6109功能和特性
电流检测放大器
快速阶跃响应: 500ns
低失调电压: 125μV (最大值)
低增益误差: 2% (最大值)
内部 400mV 高精度基准
具复位功能的内部锁存比较器
快速响应时间: 500ns
总门限误差:±1.25% (最大值)
两种比较器极性选项
宽电源范围: 2.7V 至 60V
电源电流: 550μA
低停机电流: 5μA (最大值)
规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
采用 10 引脚 MSOP 封装
二、LT6109引脚功能
三、LT6109内部方框图
1、LT6109-1内部方框图
2、LT6109-2内部方框图
四、LT6109典型应用电路
