概述:NCP1236(丝印号36B65)是安森美半导体公司推出的一款电流模式的PWM控制器,其主要特点有:电流模式控制;采用高压动态自供电技术,自动降低频率,提高轻载及空载效率;内部频率抖动、斜坡补偿和一个多功能的输入锁存电路;具有过电流、输出短路、过电压及过温度保护功能。NCP1236 采用SOIC-7脚封装形式,其引脚功能和维修参考数据见表1。
一、NCP1236功能和特性
* 具有内置斜坡补偿的固定频率电流模式操作
* 65 kHz 或 100 kHz 振荡器频率版本
* 频率折返然后跳过模式以在轻负载和待机条件下实现最大性能基于定时器的过载保护
* 具有动态自供电的高压电流源,简化了 VCC 电容器的设计 ,允许直接连接 NTC 以实现过热保护 (OTP)
* VCC 工作电压高达 28 V,具有过压检测功能
* 500 mA 峰值拉电流/灌电流驱动能力
* 4.0 ms 软启动内部热关断
* 引脚与现有的 NCP12xx 系列兼容
二、NCP1236引脚功能和实测电压值
三、NCP1236内部方框图
四、NCP1236典型应用电路
        下图是康佳B55U液晶电视开关电源电路,主要以集成电路NW912 NCP1236(丝印36B65)、开关管VB901、变压器TB901为核心组成。接通电源后,市电整流后产生100Hz脉动直流电压VAC,经RB911、RB905、RB906限流后送入NW912⑧脚,经内部高压恒流源电路向NW912⑥脚外接电容CB922充电。当CB922上的电压达到12V时,IC内部振荡电路启动工作,从⑤脚输出PWM驱动脉冲,加到大功率MOS开关管VB901的G极,VB901在驱动脉冲控制下周期性地导通和截止。来自PFC电路的PFC电压(待机时 PFC电路不工作, 此时的PFC电压为300V左右,由VAC脉动直流电压经VDF902、CF913二次整流滤波形成;开机后,PFC电压升为380V左右),加到变压器TB901的初级线圈入端②脚,出端①脚经LB911连接到开关管VB901的D极。当开关管周期性导通和截止时,就会在TB901的初级线圈中形成脉冲电流,在次级各绕组中产生感应电压。
        TB901的辅助绕组(④-③绕组)产生的感应电压经RB920限流VDB920整流、CB915滤波形成的电压经VB921和VDB921稳压,输出直流电压。该电压经VDB922、RB910为NW912⑥脚提供工作电压,取代高压启动电路为NW912供电,让电路稳定工作。
        TB901次级⑧-⑥绕组产生的感应电压经两只并联的双二极管VDB963、VDB964整流(两管并联使用可以获得较大的输出电流)以及CB961、CB962、CB966滤波后,输出VCC_12V电压。值得注意的是,开关电源输出的vCC_12V电压在待机时只有6.5V,再经机芯电路的DC-DC电路形成5VSTB,为微处理器控制系统供电;二次开机后,输出12V电压,为整个机芯电路供电和背光控制IC供电。
五、NCP1236极限电气参数
