概述:OB3365(OB3365RP)是昂宝电子出品的一款高度集成的高性能LED驱动器,主要用作于液晶电视、液晶显示屏、平板电视等场合中。它集成了一个升压驱动器和4通道电流平衡器,经过优化,可驱动多个LED阵列;从而提供具有最小BOM数量的高性能LED背光解决方案。OB3365包含一个使用电流模式控制和固定频率操作的PWM升压驱动器。工作频率可以通过设置RI引脚的外部电阻值来编程。
        OB3365集成了4通道电流平衡器,每通道电流能力高达350mA,在LED灯串之间实现了1.5%的匹配精度。它还支持400mA脉冲电流的应用。电流源的最小电压根据电流容量进行调节,以提高效率并改善IC热性能。
       OB3365支持直接PWM调光和PWM到模拟调光,可灵活控制背光亮度,OB3365RP的2脚是ISET电流设置脚,对地电阻越大的话电流越小。LED电流由PWM引脚上的PWM占空比直接调制。OB3365可以在并联应用中与多个IC共享相同的电源系统电路,从而为使用超过4个LED阵列的系统提供灵活有效的解决方案。OB3365采用16引脚SOP/DIP/ESOP/TSSOP16封装工艺。
一、OB3365功能和特性
* 12V栅极驱动,更好的MOS兼容性
* 效率高、体积小
* 9V 至 30V 输入电压范围
* 4 个 LED 灯串控制电流之间的匹配精度为 1.5%
* 100KHz~300KHz工作频率
* 直接PWM调光和PWM转模拟调光
* 可编程过压保护
* 欠压锁定(UVLO)
* LED 灯串开路/短路保护
* LED 阴极节点对地短路保护
* 电感/二极管短路保护
* 过温保护 (OTP)
* LED 输出电流控制的热折返功能
* 支持多颗IC并联运行
二、OB3365引脚功能和应用电路
