概述:OB3375是昂宝电子出品的一款高效LED背光驱动器,专为白光LED和大型LCDS液晶电视和平板液晶背光而设计。OB3375内置准谐振控制方式的降压DC/DC转换器。该控制器采用峰值电流模式控制方案和内部跨导放大器,以在宽输入和负载条件下准确控制输出电流。跨导放大器参考由内部参考电压和HPWM引脚的占空比设置。低频LPWM调光输入,可接受占空比为1%-100%的外部控制信号。
       OB3375提供全面的保护功能,在各种故障条件下保护系统,例如二极管和电感短路保护、CS开路保护、MOS漏源短路保护、LED+/LED-短路保护、LED-/GND短路保护、LED开环保护,过温保护(OTP),逐周期限流功能限制流过外部MOSFET的最大电流。OB3375采用SOP8封装工艺。
一、OB3375功能和特性
* 系统成本低,效率高
* 准谐振降压拓扑操作
* 可编程恒流调节
* PWM和PWM转模拟组合调光
* 检测到零电压信号以提高效率和 EMI 性能
* LED+/LED-短路保护
* LED-/GND 短路保护
* LED 开环保护
* 逐周期电流限制
* 内置前沿消隐 (LEB)
* 具有迟滞的 VIN 欠压锁定
* 过温保护 (OTP)
* 二极管和电感短路保护
* MOSFET漏源短路保护
* CS 开路保护
* 低待机电流
二、OB3375引脚功能和应用电路
