概述:CN3767是上海如韵电子出品的一款具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A,PWM 降压模式12V 铅酸电池充电管理集成电路,独立对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3767 具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合12V 铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压典型值分别为14.8V 和13.55V;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
        如果电池电压低于所设置的过充电电压的75%时,CN3767用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的38%时,CN3767进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的83.95%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3767自动进入低功耗的睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。CN3767 采用10 管脚SSOP 封装工艺。
一、CN3767功能和特性
* 太阳能板最大功率点跟踪功能
* 宽输入电压范围:6.6V 到30V
* 对 12V 铅酸电池进行完整的充电管理
* 过充电和浮充电电压分别为 14.8V 和13.55V
* 充电电流达 4A
* PWM 开关频率:300KHz
* 恒流充电电流由外部电阻设置
* 对深度放电的电池进行涓流充电
* 自动再充电功能
* 双状态指示
* 软启动功能
* 电池端过压保护
* 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
* 采用 10 管脚SSOP 封装
* 产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
二、CN3767引脚功能
三、CN3767典型应用电路
